Вялый разгон Toyota Yaris
MZhaidar
Здравствуйте!
Беспокоит вялый разгон, после разгона все в норме, до этого поменял на новый топливный фильтр, новый бензонасос, сеточку, слил бензин с бака почистил его, залил качественный бензин.
Что может быть причиной вялого разгона?
11.03.16  |
11.03.16 |
MZhaidar: Что может быть причиной вялого разгона?
Сбиты метки ГРМ, недостаточное обогащение смеси, (грязные форсунки) забит катализатор и т. д.
MZhaidar
11.03.16  |
11.03.16 |
to =АвтодeД: также почистил дросельную заслонку, промыл форсунки, в прошлом году поменял свечи на обычные правда и менял масло в движке, думаю может что не менял масло в коробке, набежало 96 тысяч км.
11.03.16  |
11.03.16 |
MZhaidar: думаю может что не менял масло в коробке, набежало 96 тысяч км.
Сменить не помешает, но только на тягу при ускорении, это особо не повлияет.
Диагностику делали ?
MZhaidar
11.03.16  |
11.03.16 |
to =АвтодeД: дело в том что я ее делал где то 2-3 недели назад диагностику в СТО, была проблема с тягой, поменял, фильтр и бензонасос, стало лучше, но начальная тяга слабая.
тогда же валюметр также проверял, отключал ездил, т.е. не в нем причина.
осталось еще лямбда зонд проверить, но чек не показывает..
MZhaidar
11.03.16  |
11.03.16 |
тоесть машина стала лучше, после всех процедур, но именно начальная тяга немного слабая, после на скорости все в норме.
MZhaidar
11.03.16  |
11.03.16 |
катализатор не проверял, как его проверить?
11.03.16  |
11.03.16 |
MZhaidar: осталось еще зонд проверить, но чек не показывает.. #
Чек покажет когда она (лямбда) совсем "помрёт" или оборвётся подогрев.
Пропускную способность катализатора можно оценить, замерив давление в выпуске до него.
MZhaidar
11.03.16  |
11.03.16 |
to =АвтодeД: катализатор, визуально проверял, ну на холостом ходу без проблем, нет затруднений, газ даю нормально, не тупит. выхлоп идет.
значит осталась лябда. думаю отключить и поездить, но пока не решался.
MZhaidar
11.03.16  |
11.03.16 |
Проблема не критичная, но решить надо.
Maks
05.04.16  |
05.04.16 |
to MZhaidar: Подскажите номер обычных свечей
MZhaidar
06.04.16  |
06.04.16 |
Проблема решена, загорелся чек ошибка лямбда зонда переднего, не понятно почему сразу не загорелся, поменял его на бош от ваза задний и все ок. Глючил передний.
MZhaidar
06.04.16  |
06.04.16 |
Тоесть вазовский бош 0258 006 537 по сопротивлению ом подходит, резьба 18 стоит 10 000 тенге, а родной от 30 000 и выше.
MZhaidar
06.04.16  |
06.04.16 |
Обычные свечи, не помню тем по каталогу они стоят, вообще на ярис обычные ставить надо.
MZhaidar
06.04.16  |
06.04.16 |
Когда менял, фишки не подходят, я отрезал и от рлдного скрутил, по схеме.в инете есть
06.04.16  |
06.04.16 |
MZhaidar: загорелся чек ошибка лямбда зонда переднего, не понятно почему сразу не загорелся,
Если обрывается цепь нити подогрева, чек загорается сразу, а по сигнальной цепи, пока элемент хоть чуть "живой" может и не гореть.
