Прокладка ГБЦ Yaris 1.4 D-4D прокладка ГБЦ Toyota Yaris
sasha140283
Добрый день! Столкнулся с проблемой.. Пробило прокладку ГБЦ на моем дизельке. Стал искать в каталогах по ВИНу. в общем выдает штук 10 разных.. стал разбираться, оказывается, что они по толщине отличаются, и чтобы знать какую точно мне надо, нужно вынуть старую прокладку и посчитать количество "засечек" на внешней стороне напротив 1-го цилиндра... Посчитать не сложно, сложнее понять что это значит..) Помогите разобраться кто может!!!
VIN: JTDJC183X05026480  - ЕСЛИ ЭТО ПОМОЖЕТ)
Заголовок отредактирован
15.05.13  |
15.05.13 |
to sasha140283: здравствуйте.
По всей вероятности, речь идет об этом:
sasha140283
15.05.13  |
15.05.13 |
Абсолютно точно!!) у меня таких 4 засечки.. Только что это значит?.... Какая в итоге толщина у этой прокладки, вот в чем вопрос..
16.05.13  |
16.05.13 |
to sasha140283: Ну а чего Вам заморачиваться-то? Берите новую с 4-мя отверстиями и все.
А вообще, толщина такая:
Количество пазов/ отверстий 3
Толщина [мм] 0,85
Диаметр [мм] 74,5
Количество пазов/ отверстий 4
Толщина [мм] 0,9
Диаметр [мм] 74,5
Количество пазов/ отверстий 5
Толщина [мм] 0,95
Диаметр [мм] 74,5
sasha140283
16.05.13  |
16.05.13 |
Спасибо большое!) только в каталожном номере детали к сожалению кол-во отверстий не пишут;) но мне наверное достаточно будет знать толщину 0,9.. Спасибо!
zarovie32
22.09.16  |
22.09.16 |
Купил прокладку Reinz 61-53375-10 4 паза/отверстия Диаметр 74.5 толщина 1 мм. Если верить Messir то толщина должна быть 0.9 мм. Ну и чем это чревато?
22.09.16  |
22.09.16 |
zarovie32: Ну и чем это чревато? #
Ничем.
