Вывод ошибок двигателя - индикатор CheckEngine (проверь двигатель) Toyota Yaris
Antoha-Orc
Доброе время суток. У меня загорелась лампа "ошибка управления двигателем" подскажите что можно посмотреть или тока в сервис на комп.диагностику? Понятно что это проще всего, но хотелось бы самому разобраться. Сделал тест на ошибки путем замыкания в системном разьеме 4 и 13 контактов. Оказалось что у меня моргает ABS (37 и 33 ошибки), а знак двигателя вообще постоянно горит (а должна моргать хоть как нибудь). 33 - неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса. 37 - датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)(хоть у меня МКПП ). Может ли ошибка двигателя гореть из-за 33 ошибки?
12.04.13  |
12.04.13 |
to Antoha-Orc: Здравствуйте.
О том, как сделать самодиагностику описано здесь.
Если индикатор check engine горит не моргая, значит ЭБУ не выдает контрольные сигналы самодиагностики. Следовательно, надо провести диагностику на автосервисе.
antoo
15.04.13  |
15.04.13 |
Всем привет. Помогите форумчане советом.Начал загоратся Сheck.А загорается он после резкого торможения при торможении происходят толчки и биение руля.После загорания Check появляются провалы педали газа(давишь а машина не едет).Буквально через секунд 10 она начинает разгонятся.Диогностика показывает все ок.Помогите советом
16.04.13  |
16.04.13 |
to antoo: Дайте больше информации о машине. Какая трансмиссия, после чего все началось?
