Небольшие масляные разводы с коллектора! Toyota Yaris
YarbeltioS
Недавно обнаружил незначительный подтёк на передней части двигателя, позвал мотористов, говорят с коллектора давит из под прокладки,...
Сталкивался кто-нибудь с такими проблемами, методы решения и профилактики огласите плз. !
Тут же возникает резонный вопрос, есть ли смысл лить 0W40 при след. замене масла, и не появятся ли новые течи с таким маслом ???!!!
28.03.13  |
28.03.13 |
to YarbeltioS: а может это течет прокладка клапанной крышки. Расход масла есть?
YarbeltioS
28.03.13  |
28.03.13 |
to Messir: масло не ест, как было по уровню, так и есть, там сверху пластиковый щит с названием ДВС, как раз посередине щита внизу видны маслоподтеки...
прокладку ГБЦ тоже под замену вместе с прокладкой клап. крышки ?
28.03.13  |
28.03.13 |
YarbeltioS: прокладку ГБЦ тоже под замену вместе с прокладкой клап. крышки ? #
Нет, только прокладку клапанной крышки.
