Скачет напряжение, куда копать?! Toyota Yaris
YarbeltioS
Авто простояло 20 дней в самые сильные морозы, вернулся в Россию заменил АКБ, но напряжение по вольтметру на магнитоле скачет с 14.2 до 12.5. Через неделю заморгал чек - подцепили сканер и выявили пропуски в 3 цилиндре, заменил катушку зажигания. После проверили генератор, щетки живые вполне, почистили дроссельную заслонку - но проблема со скачками напряжения не ушла,обороты немного плавают, в салоне подсветка моргает, фары тоже, мотор печки то дует норм то в полсилы. Сегодня отдал авто повторно в сервис, может "мозги" глючат и такая беда с напругой?!
08.02.16  |
08.02.16 |
to YarbeltioS:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
Напряжение нужно проверять обязательно под нагрузкой, (вкл. дальний свет) и на средних оборотах. Должно быть 13.8 - 14.2 (при отриц. темп. - 14.5)
