Загорелся индикатор CHECK ENGINE (Р0420- замена катализатора). Toyota Yaris
E Alex
Был на диагностике в Toyota-центре, сказали Р0420- замена катализатора. Цена вопроса 30000р. От ошибки нужно избавляться, т.к. можно пропустить более важную поломку. Оригинал ставить не буду. Перерыл много форумов, ставят катализаторы (евро3) от газели и т.д. Или может мне соврали и это всего лишь лябда-датчик кислородный? После проблемы до диагностики (200км назад) было заменено масло, свечи, воздушный фильтр.
У кого была такая проблема??? HELP!
Крики души в заголовках запрещены.
Читайте Правила.
Заголовок отредактирован
=Messir=
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
07.12.12  |
07.12.12 |
to E Alex: Какой пробег?
Если катализатор умер, то есть 2 варианта:
1. Заменить катализатор.
2. Поставить вместо катализатора прямоток с пламегасителем.
Второй вариант предусматривает установку обманки второго датчика кислорода. В противном случае, постоянно будет гореть чек.
E Alex
07.12.12  |
07.12.12 |
Пробег к 70000. Обманка - в смысле проставка между датчиком и и трубой катализатора? https://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0&img_url=s3.postimage.org%2Fut52yccwj%2F0006.jpg&pos=65&rpt=simage Если так, то это не вариант катализатор бутет с годами рассыпаться, будет ухудшаться динамика авто. Да и размеры обманки, судя по форумам, никто не знает. Если только через каждые 100км когда загориться CHECK подбирать новый размер обманки:)
E Alex
07.12.12  |
07.12.12 |
Думаю надо менять катализатор. Какой поставить если не родной? И кто ставил прямоток? Отзовитесь)) Может пока мозг прошить на евро2 ?
Toyota Yaris
D-4D
07.12.12  |
07.12.12 |
Пробег не большой для замены так то... Обычно об этом задумываются после 100 тыс... Если конечно не убив его заранее плохой горючкой... У меня на дизельном аж два катализатора и пробег 108000км. Вот если навернутся будет над чем задуматься... Наверно на обманку заменять буду... и мозги перешивать хммм...
E Alex
07.12.12  |
07.12.12 |
Спасибо. Ну, а на практке кто что ставил???
E Alex
08.12.12  |
08.12.12 |
Я правельно понял, если накрылся катализатор, то ошибку Р0420 выдаёт второй датчик кислорода, т.е 1-й датчик видет большое количество кислорода (до катализатора) и 2-й (после кат.) ???
Toyota Yaris
D-4D
08.12.12  |
08.12.12 |
Вот здесь есть одно решение проблемы... https://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_110/borzyy/journal/84062/#post
08.12.12  |
08.12.12 |
to E Alex: Вы поняли правильно. 2-й ДК как раз и следит за работой катализатора. а 1-й отвечает за смесеобразование.
E Alex
08.12.12  |
08.12.12 |
Ха. Спасибо за информацию, всё что нужно)) Единственное не понял зачем потом плмегоситель поставели, только из-за того что бы вся эта конструкция о днище не тёрла? С обманки (мини-катализатора) я и хотел начать. Закажу на заводе у знакомого, знать бы ещё точные размеры. Думаю будет это ближе к весне. Как всё сделаю отпишусь.
to D-4D:
E Alex
08.12.12  |
08.12.12 |
У кого какая информация будет пишите. Буду ещё сюда заглядывать.
E Alex
08.12.12  |
08.12.12 |
Отредактировано.
=Messir=
E Alex
08.12.12  |
08.12.12 |
они это или нет не знаю.
09.12.12  |
09.12.12 |
E Alex: Вот есть две картинки с размерами обманок #
На первой картинке размеры для Toyota Yaris, на на второй - Mitsubishi Lancer.
E Alex: Почему картинка не грузиться сюда ? :( #
О том, как правильно вставлять изображения в комментарии читайте тут.
E Alex
09.12.12  |
09.12.12 |
О спасибо. А откуда знаете про размеры? Это точно?
miska
11.12.12  |
11.12.12 |
ИМХО ребята вы чего, при пробеге 70т.км вряд ли катализатор умер, скорее всего второй датчик лямбда-зонда, цена вопроса 1-15т.р., а так если каждый раз катализаторы менять на новых тойтах, я бы уже давно на жигулях ездил...
E Alex
11.12.12  |
11.12.12 |
да я тоже думал что он, но диагностика показала ошибку Р0420, а не Р0171 (сигнал бедной смеси).
to miska:
12.12.12  |
12.12.12 |
E Alex: О спасибо. А откуда знаете про размеры? Это точно?
to Messir: #
Я всего лишь подправил пост E Alex. Эта инфрормация от него.
12.12.12  |
12.12.12 |
miska: ИМХО ребята вы чего, при пробеге 70т.км вряд ли катализатор умер, скорее всего второй датчик лямбда-зонда, #
Да, при хорошем топливе на 70 тыс катализаторы не умирают. Повторю, при хорошем топливе.
я ярик седан
12.12.12  |
12.12.12 |
Доброго времени суток. У меня была такая проблема, только не на Ярике, а на Тойоте Королле. Заправлялась 92 бензином. Снимала ошибку в сервисе, но снова загорался датчик, говорили то же самое, либо вырезать совсем катализатор, либо менять. Поехала в другой сервис, там ответили, что нужно просто заправляться 95 бензином. Прокатитесь еще в пару сервисных центров, уверена, будут еще мнения. Всего доброго!
E Alex
13.12.12  |
13.12.12 |
Заправлял 92 и 95, сбрасывал клемму с АКБ, толку нет. Машинка с Польши пришла и пробег свой там намотала (если не соврали), не думаю что там плохой бензин. Думаете, что в другом сервисе скажут что-то другое? Хотя как говориться: одна голова хорошо, а две лучше. Спасибо за совет.
to я ярик седан:
