Течь помпы Toyota Yaris
Захар
Здравствуйте уважаемые!
На очередном ТО обнаружили теч помпы (60 ткм), заменили. До этого  я заметил понижение уровня антифриза на пару см, но не придал этому значение.
Есть сомнение, а нужно  ли менять данный насос при небольших протечках через технологическое отверстие? Вытекшая масса выглядит в виде розового солевого нароста под отверстием. Быть может отверстие является предохранительным клапаном?
Также обнаружил небольшие отложения на одном из стыков шланга. Возможно ли, что не работает (закис)  просто напросто главный клапан в крышке радиатора по сбросу давления и антифриз давит через помпу?
Предупреждение!!!
Заголовок отредактирован
=Messir=
03.12.12  |
03.12.12 |
to Saharn: Здравствуйте.
Отверстие в помпе нужно ддля того, чтобы во-первых, защитить подшипники от антифриза в случае течи сальника, а во-вторых, чтобы вовремя информировать владельца о негерметичности сальника.
Если из итого отверстия имеется течь, особенно на холодную, то помпу придется пенять.
Захар
03.12.12  |
03.12.12 |
Считал, что на toyotax помпы дольше ходят.
04.12.12  |
04.12.12 |
to Saharn: Да, есть опыт с Land Cruiser. Помпа 300 тыс отходила без нареканий. Использовалась только оригинальная красная охлаждающая жидкость. А у Вас какая залита?
Захар
04.12.12  |
04.12.12 |
Оригинальная - розовая, которая в новом была залита, не менялась никогда.
05.12.12  |
05.12.12 |
to Saharn: Розовая - она и есть красная по всей вероятности.
Обратите внимание на помпу с утра. Если утром, на холодную из этого отверстия ничего не капает, то можно не переживать за помпу. Доведите уровень до нормы и проследите за ним.
