Как правильно должен работать двигатель 1 SZ-FE Toyota Yaris
Мариус
Приветствую всех форумчан. Недавно стал счастливым обладателем яриса 2004 г.в ерпопеец-бельгиец. На холостых прогретый держит 600 об/мин. Настораживает работа двигателя, а именно звук его работы. Как-будто он дизельный. Рычит как дизельный. Кто может сказать, он так должен работать или есть какие-то неполадки по нему?
05.08.15  |
05.08.15 |
to Мариус:
Довольно часты жалобы подобного рода. Вот ЗДЕСЬ ещё много тем по этому же вопросу.
05.08.15  |
05.08.15 |
Возможно у вас цепь потянута. Пробег какой у машины ?
Мариус
06.08.15  |
06.08.15 |
Пробег 135000 км. Снял на видео на тел. Качество не ахти но лучше один раз увидеть. Скинул в ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=n9rmIreLv7Q&feature=youtu.be
Мариус
06.08.15  |
06.08.15 |
Насчет пробега не уверен, что не скручен. Я третий хозяин. По сервисной книжке последнее ТО в Германии проводилось 2009 на пробеге 86000км.
06.08.15  |
06.08.15 |
Ну на этих моторах замена цепи вроде как на 150 000 км должна быть. Но реально на пробегах 120-130 тыс.км. цепь уже во всю кричит "замените меня !!!" Все зависит от того кто и как ездил. Лично встречал эти моторы с пробегом под 300 тыс. У которых цепь еще не сильно гремела. А вот свой мотор замегил на 115 тыс. Вроде и ездил оч. Аккуратно. Но сальники потекли и цепь подбрякивать начала. Видимо до меня загнали. Я решил, что дешевле мотор поменять.
Мариус
06.08.15  |
06.08.15 |
to vlad m: Вы смотрели видео на ютубе?
06.08.15  |
06.08.15 |
Нет. У меня к сожалению в настоящий момент устройство не позволяет смотреть видео.
06.08.15  |
06.08.15 |
Посмотрел / послушал видео. Это однозначно звук неправильноработающего газораспределительного механизма. Возможно вас спасет очистка или замена клапана Vvt-i. Если нет, то замена цепи , всех звездочек , натяжителя цепи, всех ссальников, маслос'емных колпачков, регулировка газораспределительного механизма. Я когда прикинул сколько это работы, даже без стоимости запчастей и стоимости работы. Просто по трудозатратам. Я поменял мотор целиком. Проще. Быстрее и дешевле !
Мариус
06.08.15  |
06.08.15 |
Спасибо большое.
Мариус
06.08.15  |
06.08.15 |
Пролистал просторы интернета и наткнулся на очень интересный пост. Там также тойотоводец жалуется, на дикий шум двигателя (1SZ-FE), прям как у меня. Он заменил башмак, натяжитель и успокоитель, цепь он не менял. Проблема у него осталось. Проблема оказалась в ПОМПЕ. Она у него ГРЕМЕЛА. Надеюсь, что у меня такая же проблема) Если кому интересно могу скинуть в личку ссылку на этот пост.
06.08.15  |
06.08.15 |
Помпа гремит не так. Но вы можете надеятся.
