Yaris 2000г. троит и плавают обороты от 2000 до нуля Toyota Yaris
Тамада
подскажите, есть ли в Ростове-на-Дону толковые мастера? У меня тойота ярис 2000г. механика движок 1л.  - ТРОИТ И ТЕРЯЕТ ОБОРОТЫ,  свечи - новые, дросельную заслонку чистили. В одном сервисе сказали "возможно микротрещина в пускном коллекторе и нужно замазать эпоксидным клеем - будет стоить 2500руб." Я думаю, что меня разводят на деньги. Что делать?
02.09.12  |
02.09.12 |
to Тамада: Попробуйте для начала другой сервис.
Свечи выворачиывали? Какие они на вид? Все одинаковые? Антифриз не уходит?
Тамада
02.09.12  |
02.09.12 |
Все пытаются вначале сделать диагностику, а их комп ошибки не видит. Свечи все одинаковые, внешне ни чем не отличаются. Антифриз на месте, но я его не менял 1.5 года (с момента покупки авто), - может стоит поменять?
02.09.12  |
02.09.12 |
to Тамада: Про антифриз я спросил для того, чтобы убедиться, не попадает ли он в цилиндр.
Проверьте давление в топливной магистрали. Может быть засорилась сеточка бензонасоса или же сам насос не создает нужного давления.
Тамада
02.09.12  |
02.09.12 |
Я смогу это сам сделать? И чем можно проверить давление?
06.09.12  |
06.09.12 |
Тамада: Я смогу это сам сделать? И чем можно проверить давление? #
Если у Вас есть манометр, то можете самостоятельно. Но лучше на СТО.
