Какие присадки использовать? Toyota Yaris
Olga2007
В течении зимы  использовала 95 бензин видимо плохого качества. Сейчас чувствуется не характерная вибрация, по сравнению с летом и осенью, когда заправлялась на хорошей заправке. Сейчас советуют использовать присадки, чтобы очистить бак. Подскажите,пожалуйста, какие лучше использовать для Яриса?
13.05.12  |
13.05.12 |
to Olga2007: Для очистки бака лучше всего его снять и промыть.
В Вашем же случае, будет правильнее сменить фильтры и свечи.
15.05.12  |
15.05.12 |
to Olga2007: Снимите бак отвезите на мойку пусть карчером под давлением промоют. После оставьте на ночь открытый бак. Легкий вариант воспользоваться советом Мессира.
Olga2007
19.05.12  |
19.05.12 |
Спасибо всем за помощь.Так и сделаю,промою бак.Свечи и фильтр меняли полгода назад.
22.05.12  |
22.05.12 |
to Olga2007: Тем более требуется замена.
Reiter
01.12.12  |
01.12.12 |
В нашем городе сейчас многие добавляют "Реагент 3000" (для топлива, ДВС, КПП и т.д.). С пеной у рта доказывают, что эффект положительный. Причем, его добавляют себе в авто и рекомендуют другим даже сервисмены. Мне сдается, что это в лучшем случае пустышка, а то и способно нанести необратимый вред двигателю и КПП. В любом случае предпочитаю заливать качественное масло и менять его, сокращая вдвое штатный сервисный интервал.
А что думают эксперты форума и опытные форумчане по поводу этой "нанотехнологии"?
Toyota Yaris
D-4D
04.12.12  |
04.12.12 |
В масло уж точно не нужно никаких присадок - есть возможность сделать хуже для двигателя... В современных маслах есть все. что нужно... это вам не масло 8- ка советская... Главное подобрать масло по спецификации (рекомендации завода изготовителя). А вот в топливо в принципе можно для профилактики и не злоупотребляя залить разок другой присадку типа для очистки инжектора (топливной системы, свечей и клапанов). Я на предыдущем авто ВАЗ-2114 применял однажды такую присадку фирмы Hi-Gear - в итоге остался доволен ее работой. Изъездил бак топлива с этой присадкой и после выкрутил свечи для проверки, что там и как там, на мое удивление присадка очистила их до первоначального вида новых!
Из этого можно сделать вывод присадка помогла избавится деталям топливной системе от разного рода отложений. Авто работал бодрее, немного улучшилась динамика... Дана рекомендация использовать данную присадку примерно раз в три месяца... Я бы не стал идти этим правилом. Думаю разок другой для профилактики можно по пользоваться химией...
