Кнопка ECO | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Кнопка ECO Toyota Yaris
Sadly
Ярис 2009 года. Между передними сиденьями около "ручника" есть кнопка "отключение ECO" - что это за режим и зачем она? Вроде как, когда её нажимаешь, то машина двигатель перестаёт глохнуть на светофорах и поворотах. Есть ещё индикатор на панели приборов ECO, но он как-то особо не связан с кнопкой. Расскажите что за ECO, особо нигде не нашёл ответ. Как им пользоваться, зачем он?
И может что-то не так с двигателем - в общем-то тяжело как-то ему на малых оборотах и глохнет бывает, плавно сцепление отпускаешь, а ему тяжко и прям надрывается, как будто сзади кто-то машину держит. А как разгонится - всё нормально, летит.
Freedm
13.11.14  |
13.11.14 |
Если вам дороже ваш стартер (а именно контакты на втягивающем), чем экологичный режим экономии топлива и выбросов СО одновременно, то лучше её нажать и больше не трогать, а то европейцы с японцами напридумывают примочек для экономии, а потом это влетает в "копеечку" российским пользователям, после того как гарантия кончается...
Sadly
14.11.14  |
14.11.14 |
Не совсем понимаю, как связан стартер и его контакты? Частые заводы? 2-3 лишних раза завестись в день. Мы чаще останавливаемся по нужным причинам и делам, чем глохнет машина и не заботимся о контактах - надо, так надо. Я спрашивал почему глохнет? И что за режим такой ECO, как он работает (механизм какой)?
Вы говорите нажать и не трогать - её надо нажимать каждый раз, как поворачиваешь ключ, она не фиксируется эта кнопка.
14.11.14  |
14.11.14 |
to Sadly: пользователь Freedm имеет в виду, что езда с включенной системой Stop&Start гробит стартер и вообще прибавляет рисков и хлопот.
Но у вас, скорее всего этой системы нет.
ОСТОРОЖНО
Во время работы системы Stop&Start
-Держите рычаг трансмиссии в положении N и задействуйте педаль тормоза или стояночный общую для безопасности когда двигатель отключен системой Stop&Start (когда горит индикатор "ECO").
-Через автоматический запуск двигателя могут произойти непредвиденные столкновения или ДТП.
Не оставляйте автомобиль когда двигатель отключен системой Stop&Start (когда горит индикатор "ECO").
-Убедитесь, что двигатель не отключен системой Stop & Start колли автомобиль находится в плохо вентилируемом окружении. Двигатель может быть перезапущен функцией автоматического запуска, вызывая накопление отработанных газов и их проникновение внутрь автомобиля может привести к серьезным повреждениям или даже смерти пассажиров.
Подробнее можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Sadly
14.11.14  |
14.11.14 |
*АвтодeД: пользователь Freedm имеет в виду, что езда с включенной системой гробит стартер и вообще прибавляет рисков и хлопот.
всё-таки не совсем понимаю, точнее совсем не понятно, как эта система гробит стартер, какая связь? что это за система такая?
*АвтодeД: Во время работы системы Stop&Start -Держите рычаг трансмиссии в положении N и задействуйте педаль тормоза или стояночный общую для безопасности когда двигатель отключен системой Stop&Start (когда горит индикатор "ECO").
У меня нет системы Стоп-Старт и коробка не автомат, а механика. И кнопка ECO-OFF находится не на панели, а между сидениями, около "ручника".
*АвтодeД: Через автоматический запуск двигателя могут произойти непредвиденные столкновения или ДТП.
и автоматического запуска двигателя у меня нет, заводится обычно ключом.
14.11.14  |
14.11.14 |
to Sadly:
Ну если у вас не Yaris Hybrid и ничего этого нет, ну и не заморачивайтесь.
Sadly
14.11.14  |
14.11.14 |
*АвтодeД: Ну если у вас не Yaris Hybrid и ничего этого нет, ну и не заморачивайтесь.
Так проблема-то есть. Что за кнопка ECO-OFF, почему тупит машина на малых оборотах, если не нажать?
Скажите хоть где почитать или что проверить.. :(
14.11.14  |
14.11.14 |
to Sadly:
У нас есть эксперт с огромным опытом экплуатации Ярис-ов.
Думаю, он прояснит ситуацию. Напишите ему в личку адрес ЗДЕСЬ
Sadly
14.11.14  |
14.11.14 |
*АвтодeД: Думаю, он прояснит ситуацию. Напишите ему в личку адрес ЗДЕСЬ
не могу ему отправить сообщение в личку :( ввожу капчу, а сообщение не отправляется.
(в чём проблема?)
может есть электронный адрес этого человека?
sva1991
14.11.14  |
14.11.14 |
to Sadly
а в руководстве по эксплуатаци разве нет описания этой кнопки ?!?
Sadly
14.11.14  |
14.11.14 |
sva1991: а в руководстве по эксплуатаци разве нет описания этой кнопки ?!?
честно говоря, уменя и руководства-то нету. машина у нас не больше недели. (если есть у кого - дайте, пожалуйста ссылку).
дело жаде не в самой кнопке, просто наблюдение, что с ненажатой кнопкой двигатель тупит, как будто очень маленькая мощность.
вопрос больше почему глохнет на поворотах, светофорах и горках?
как проверить, что поискать?
sva1991
14.11.14  |
14.11.14 |
у меня есть книжка, посмотрю вечером, но не факт что есть машина 07 года
Sadly
15.11.14  |
15.11.14 |
Yaris 2009 года, наверно 2007 пойдёт. Я читал, что около ручника обычно находится кнопка включения спортивного режима коробки передач. А вот про кнопку ECO-OFF нигде нет. Ну и глохнет машина, когда трогаешься. Сегодня катались - и у меня и у жёны глохнет. Надо на педальку газа дать сильно, тогда вроде ничего, но провал оборотов все-равно сильный когда сцепление отпускаешь. Вроде стараешься так плавно, но все-равно глохнет. Говорят может свечи.
Sadly
17.11.14  |
17.11.14 |
Взял трубу для выкручивания свечей с гранями на 16 и не смог выкрутить свечи. Они как-то очень глубоко сидят, даже не видно граней под ключ на свечах. Как их выкрутить? Обычный ключ для свечей не пойдёт? Нужен какой-то с очень тонкими стенками трубы? Чем их открутить?
17.11.14  |
17.11.14 |
Sadly: Обычный ключ для свечей не пойдёт? Нужен какой-то с очень тонкими стенками трубы?
Именно так. И ещё в нём обязательно должно быть резиновое кольцо-прихват для облегчения извлечения свечи. Таких ключей полно в любом приличном автомаге.
Sadly
19.11.14  |
19.11.14 |
Пробили по вин-коду, сказали, что свечи диаметром меньше, чем я думал, т.е. надо ключ не на 16, а на 14. Тонкие и длинные свечи, иридиевые, с очень длинной резьбой.
Вот такие свечи:
свеча
свеча
DENSO SC20HR11 Iridium; o 12 мм; ширина ключа 14; 1 электрод массы; размер резьбы 1 26.5 количество 4; спецификация FRP
Freedm
22.11.14  |
22.11.14 |
Может глохнуть и не из-за свечей и не из-за какойто там кнопки, а просто топлива двигателю не хватает, фильтр может уже пора поменять? Если сами не разбираетесь, лучше отдать в сервис на диагностику, они проверят по контрольным точкам давление топлива в системе и хватает ли его объёма на холостых оборотах. Фильтр на бензинках стоит в топливном баке, вместе с насосом, в отличие от моего дизеля, там капот открыл и вот он фильтр-то!
Sadly
24.11.14  |
24.11.14 |
Freedm: Фильтр на бензинках стоит в топливном баке, вместе с насосом, в отличие от моего дизеля, там капот открыл и вот он фильтр-то! #
Хорошо, спасибо. Буду знать. А доступ к баку (фильтру) в бензинках откуда?
ericone
24.11.14  |
24.11.14 |
to Sadly: нужно снять заднее пассажирское сиденье, под ним увидишь.
