Как поменять натяжной ролик приводного ремня? (1KR-FE) Toyota Yaris
OxOy
Добрый день.
Подскажите может знает кто. Заклинило натяжной ролик приводного ремня, ремень порвало. В связи с чем встал вопрос:
Как поменять натяжной ролик приводного ремня? А также как надеть потом ремень?
Двигатель: 1KR-FE литровый.
Схема приводного ручейкового ремня ремня (заклинивший ролик прям посередине):
приводной ремень
Koluchiy
03.09.14  |
03.09.14 |
Я менял свой на сервисе.. г. Москва + 7 495 678 10 65
Bruno
03.09.14  |
03.09.14 |
Посередине находится помпа водяного охлаждения, её и надо менять если заклинило, а натяжным роликом ремня, является шкив генератора
А для замены ремня необходимо ослабить натяжитель на генераторе, одеть ремень, согласно схемы и тянуть натяжителем на генераторе, там всё видно и понятно как, главное не перетянуть.
Vamalkov
04.09.14  |
04.09.14 |
в принципе ролик весь можно не менять-а заменить подшипник 303 по моему если не ошибаюсь-а как поменять-то откручиваешь болт шкива и снимаешь шкив-выпрессовываешь подшипник и запрессовываешь новый.
