Рычит на холостом ходу Toyota Sedan Toyota Yaris
shakrik
Здравствуйте! Случается это редко, но всё же раз 5 за последние 2 месяца такое было...
Проездив немного (или много,это вроде не влияет) Остановившись где нибудь не заглушив двигатель и поставив на "Р", машина рычит, повышая обороты где-то до 900-1000 на 2-3 сек и приходит в норму, и так постояно пока не заглушусь((
В чём может быть проблема? Заправляюсь кстати с недавнего времени 95 бензом... может быть дело в этом? или просто в плохом бензине?
09.09.11  |
09.09.11 |
to shakrik: Здравствуйте. Рычит - это звук из глушителя?
shakrik
09.09.11  |
09.09.11 |
Messir:Из гнлушителя тоже идет, но в двигателе в этот момент тоже что-то происходит(
09.09.11  |
09.09.11 |
to shakrik: Возможно, дело в бензине, машина привыкла к прошлой заправке, вот и начинает "переваривать" новое.
09.09.11  |
09.09.11 |
to shakrik: Скорее всего, у Вас прогорела прокладка приемной трубы глушителя.
shakrik
09.09.11  |
09.09.11 |
Rain:
Т.е. со временем она привыкнет и это пройдет?Или лучше 92 продолжать лить?
Messir:
Хм, а это можно как-то самому проверить?
10.09.11  |
10.09.11 |
shakrik: Т.е. со временем она привыкнет и это пройдет?Или лучше 92 продолжать лить?
Мало вероятно. Если прежде не было проблем на 92 то лейте.
Хм, а это можно как-то самому проверить? #
На сервисе. Или же про наличии ямы.
shakrik
10.09.11  |
10.09.11 |
Ясно вернусь на 92,если не прекратится, тогда в сервис=)
Спасибо за советы!=)
10.09.11  |
10.09.11 |
shakrik: Хм, а это можно как-то самому проверить? #
Можно из под машины на заведенном двигателе проверить несанкционированный выход газов в месте соединения выпускного коллектора и приемной трубы глушителя. Так же, определяется и по запаху выхлопа под капотом.
19.09.11  |
19.09.11 |
to shakrik: Рады помочь обращайтесь. Не поможет то на диагностику.
shakrik
20.09.11  |
20.09.11 |
Messir:
Извеняюсь что пропал)) На 92 пересел,пока не замечал рычания,но запахи под копотом наблюдал... на запах бензина не много похож(
20.09.11  |
20.09.11 |
shakrik: Извеняюсь что пропал)) На 92 пересел,пока не замечал рычания,но запахи под копотом наблюдал... на запах бензина не много похож( #
Ну правильно. Легче гораздо бензин залить, чем прокладки проверять. Это ж пачкаться придется под капотом. А то и вообще из под машины.
