машина vitz-1300 2000г.в глохнет Toyota Vitz
юра
люди добре подскажите пожалуйста решение по проблеме: авто глохнет в момент отжатия педали тормоза на холостом ходу в процессе переключения коробки в передачу "D", машина находится в движении либо стоит и начинает троить в этот момент педаль тормоза становится колом и машина глохнет,либо если педаль тормоза удается разработать то раб. двигателя восстонавливаеться.
22.01.14  |
22.01.14 |
to юра: Видимо у вас где-то пропала герметичность вакуумного усилителя тормозов. Смотрите на заведенном двигателе на вакуумник. Ищите, где подсасывает воздух.
Именно из-за подсоса воздуха во впускной тракт через вакуумник мимо ДМРВ двигатель захлебывается лишним воздухом, а педаль тормоза "стоит колом".
юра
23.01.14  |
23.01.14 |
to vlad_m: Влад а не подскажете вакуумник можно как то более точно проверить? нежели визуально.
и подскажите еще если все же выяснится что он неисправен то только замена? или же можно изладить как?
юра
23.01.14  |
23.01.14 |
тойота vitz при выжатой педали тормоза в положение "D" создается посторонний шум похожий на вибрацию открученной детали.в положении "Р" подобный звук исчезает.
