Гниет рама Toyota Land Cruiser
goodlike
У товарища по гаражу вроде бы начинает гнить рама, поехал он на СТО и сказали что на самом деле рама гниет! Мы немного подофигели и я вот думаю, из-за чего может гнить рама? как не допустить?
10.07.11  |
10.07.11 |
to goodlike: Так-же как с любой железякой. Место коррозии тщательно зачистить. Обработать пассивирующим составом и покрыть антикором. А я бы вместо антикора сверху покрыл антигравийкой.
BlessToyota
10.07.11  |
10.07.11 |
Лето-зима, соль попадает, грязь... и т.д. постоянная сырость! так что это бывает такое... антикор +1
PolKilo
10.07.11  |
10.07.11 |
Против всей этой сырости и т.д. есть тектил и нигрол что на это скажет vlad m? интересует помогает ли оно и с чем его "едят"?! Спасибо!
VipRider
10.07.11  |
10.07.11 |
нигрол это старый сопосб защиты от корозии, растекается и создает пленку на поверхности! помогает, но перед этим надо почистить полностью днище или раму!
10.07.11  |
10.07.11 |
to VipRider:
to PolKilo:
Господа! Не путайте! Нигрол - это сорт трансмиссионного масла! Использовать его в качестве антикора можно конечно, но с тем-же успехом, как любое другое масло. То есть временно, на очень короткий срок. Это скажем где-то в дальней дороге шоркнул кузов (не дай бог конечно !) до металла. Чтобы не ржавело пока до дому доедешь - намазал сверху тряпочкой масло. Создал так сказать водонепроницаемую пленку.
А вот "Тектил" - это как раз то что нужно. Это аморфное антикорозийное покрытие,которое покрывает пленкой обработанное место и перекрывает доступ к нему воды и прочих неблагоприятных факторов. А так как тектил аморфен, то при повреждении этого покрытия - оно имеет свойство восстанавливаться. Ну до определенных размеров конечно.
Тектилом ОЧЕНЬ хорошо обрабатывать скрытые полости. К примеру ту-же раму обработать им изнутри ! Это то, что надо.
А вот снаружи я бы все-таки обработал раму антигравийкой. Полимерный слой толщиной до 3мм на мой взгляд надежнее будет.
Но перед обработкой антикором или антигравийкой гниющие места необходимо обязательно обработать механически от ржавчины и обработать пассивирующим составом. Сейчас таких составов очень много продается. Модификаторы ржавчины называются. Основа у них одна - фосфорная кислота.
Stan
10.07.11  |
10.07.11 |
Вопрос лично от меня: обезжиривать перед покрытием Тектилом надо? снаружи вроде бы тектилом и не обрабатывают! или я не прав?
Mexanicke
10.07.11  |
10.07.11 |
тектил вовнутрь, скажем перорально :D
а вот антикор употребляйте только в виде массажа, как было сказано слоем в 3 мм. предварительно обезжирив и помыв поверхность массажа :)
Son of Sun
10.07.11  |
10.07.11 |
Что именно прогнило? как профилактика, от этого дела днище в антикоре у вас? и что именно у друга погнило? рама? пусть зачищает, заваривает дырки и обрабатывает, внуть как сказали старшие товарищи пусть заливает тектил!
10.07.11  |
10.07.11 |
to Mexanicke: Ха-ха-ха !
Mexanicke: тектил вовнутрь, скажем перорально :D #
Ну вариант "на любителя" - можно и ректально употребить!
stinger
14.07.11  |
14.07.11 |
to vlad m: Ну вы даёте,мужики! Такие разговоры до хорошего не доведут.
