Шумовка кузова Toyota Land Cruiser
Stan
Подумываю последнее время сделать шумовку, а то как-то карты дверей начинают стучать да и вообще лучше будет как говорят! Материал сейчас поеду покупать, и сразу наверное буду делать! что еще кроме шумовки можно сделать с картами дверей?
Senjor
09.07.11  |
09.07.11 |
покупаете шумовку, снимаете пленку и клеете на место шумоизоляции! в карты дверей кроме шумовки, можете попробовать задуть пеной пустоту
Итог будет: Звук +
Шум: отсутствует
Требезжание: отсутствует
Billiardist
09.07.11  |
09.07.11 |
ну да, а так же зальем всю проводку, блок управления и т.д.(он же сам это делать будет?)! Шумовка салона - вам прийдется всю машину разобрать, снять панели, торпеду(там тоже желательно делать шумовку) не забудьте пол еще сделать! Удачи!
goodlike
10.07.11  |
10.07.11 |
битопласт 2мм, клеите его по всему железу... но с умом, поверх битопласта, как я знаю, клеют еще пленку расстягивающуюся строительным феном! загуглите там цены должны быть!
goodlike
10.07.11  |
10.07.11 |
Можете попробовать еще вибропластом!
Цена:
битопласт - 700р. (1м/2м)
вибропласт - 220р.(оно как фольга, размер не скажу)
и сплэн сверху этого - 300р.
BlessToyota
10.07.11  |
10.07.11 |
Вибропласт - размер 1м/2м
сплен в рулонах по метру в квадрате кажется
Stan
10.07.11  |
10.07.11 |
Завтра - послезавтра начну обшивать, идея с люком закончилась полным провалом... Скажите, вот этот сплэн какие функции дает и что от него? обязательно ли ним обшивать в конце?
Mexanicke
10.07.11  |
10.07.11 |
Ну обязательно или нет решать вам. Так называемый сплэн поглощает шум в себя и в случае дверных карт, если вы задумаете пеной и хорошо сделаете изоляцию, то звук в машине будет идеальный! колонки отдают звук и он "отражается" но не уходит и не поглащает звук снаружи машины!
дедушка
22.07.12  |
22.07.12 |
to Stan: Стп-вибропоглащающий материал,сплен -шумопоглощающий,два слоя сначала стп внахлест и проитись феном и раскаточным роликом,что бы не было воздушных пространств под ним(а то эфект теряеться) сверху спленом встык,стыки ровные(без зазоров)и пройтись по ним скотчем,лучше строительным.Стп 2мм,сплен 8мм.
23.07.12  |
23.07.12 |
to дедушка: Отличная шумоизоляция выглядит так.
дедушка
23.07.12  |
23.07.12 |
to mATr1xX: образно написано,то что вибропласт в нахлест-не сказано,от этого ребро жесткости возрастает и соответственно эфекта больше и толщина материала не указана,битопласт полосками в местах соприкосновения не вариант,более шумопоглащение будет если полностью (под обивкой) закрыть спленом или ему подобным материалом........
24.07.12  |
24.07.12 |
to дедушка: Если уже смотреть детально верно говорите, от данной шумоизоляции эффект тоже будет не малый.
