Топливный бак Toyota Land Cruiser
DemiStart
Скажите, у всех при открытии крышки топливного бака происходит специфическое шипение, как я понимаю это пары бензина, но почему они не уходят через клапан?
Billiardist
07.07.11  |
07.07.11 |
начальник, возможно у вас клапан сломан!? а вообще шипение и должно быть! полностью все пары выходить не могут, хотя должны!
Senjor
07.07.11  |
07.07.11 |
вздувается ли у вас бак? если да, то клапан сломан полностью и пары не выходят! микрошипение должно быть...
DemiStart
07.07.11  |
07.07.11 |
Бак не вздувается! Что можно сделать чтобы шипение было минимальное! При открытие бака такой звук как буд-то машина год на солнце стояла и бензин испарялся!
Mexanicke
08.07.11  |
08.07.11 |
Должно шипеть при открывании крышки, но легко и еле слышно! так что если у вас слышно за версту, то скорее всего клапан!
VipRider
08.07.11  |
08.07.11 |
При испарении бензина он остается в баке в виде паров, именно данные пары превращаются в конденсат и все-равно даже если нету бензина у вас остается небольшой запас хода... а при открывании эти пары улетучиваются!
albert-north
14.03.12  |
14.03.12 |
в зимнее время я тоже заметил шипение.. Но скорее всего в баке создается разрежение в виду высасывания топлива двигателем... Ведь этот звук в основном происходит при уровне бензина в баке меньше половины... Я не ощущал запаха паров бензина при таком звуке, если бы давление было бы избыточным в баке, то уловили бы запах паров бензина... Чего не происходило
Zorin
11.06.13  |
11.06.13 |
Кстати, клапан лучше поменять от греха подальше, а то кто знает что может произойти. Если не знаете, где можно купить запчасти тойота, то могу порекомендовать вам неплохой магазин "toyota-zone", где просто отличный выбор самых разных деталей.
