королла европейка хечбэк 2006 печка работает только в 4-ом положение Toyota Corolla
stas-1976
Королла на крутяжках , без климат контроля . Ударили мороза за 30* и печка стала работать только в 4-м положении , по осени при нуле все положения работали нормально , пока на улице было -15-20 было ешё и 3-е положение , после небольшого прогрева начинала работать полностью на всех режимах , а теперь при -30  даже когда прогреется всё равно только 4-е положение работает , а 1-2-3 не работает . Подскажите в чём может быть проблема ?
stas-1976
18.12.12  |
18.12.12 |
нашёл причину , вышел из строя резистор движка вентелятора отапления салона , купил б/у за 1000 , япония , подашел , теперь работает нармально , и делов заменить час - самостоятельно .
18.12.12  |
18.12.12 |
to stas-1976: Замена, конечноне сложная. Но, если есть такая возможность, в другой раз делайте фото и выкладывайте сюда - будет очень полезно для остальных.
stas-1976
18.12.12  |
18.12.12 |
В принцепе фото не надо : Снимаеш бардачёк как для замены фильтра , с низу под бардачком снимаеш зашиту на клипсах , затем снизу откручиваеш комп (находится под самим движком вентиляции салона ) , затем с низу откручиваеш кожух движка вентеляции салона , и откручиваеш сам резистор (он находится в нутри кожуха ) . Сборка в обратном порядке .
