Масло в коробке | Toyota Corolla — Форум AutoPeople
Масло в коробке Toyota Corolla
omarov2267
как проверить уровень масла в коробке робот (щупа нет) и долить при необходимости???
02.06.11  |
02.06.11 |
to omarov2267: А заливная пробка имеется? Вот она и есть контрольная.
03.06.11  |
03.06.11 |
to omarov2267:
Не предусмотрено щупа для проверки уровня масла. Чтобы проверить уровень надо поднять автомобиль и установить на подставку. Контрольное отверстие для проверки и заправки маслом находится в передней части картера трансмиссии. Отверните пробку (направление отворачивания указано стрелкой). Проверьте пальцем уровень масла. Уровень масла должен совпадать с нижним краем контрольного отверстия.
2. Если уровень масла недостаточный (не доходит до края отверстия), долейте масло через воронку или с помощью шприца. Масло доливать до тех пор, пока оно не начнет вытекать через нижний край контрольного отверстия.
3. Заверните и надежно затяните пробку. Совершите короткую поездку и убедитесь в отсутствии течи масла из коробки.
omarov2267
03.06.11  |
03.06.11 |
спасибо, попробую своими силами управиться.
04.06.11  |
04.06.11 |
to omarov2267: Пробуйте, после сообщите результаты.
omarov2267
04.06.11  |
04.06.11 |
мои ключи не подходят к этой пробке, может там спецключ?
04.06.11  |
04.06.11 |
to omarov2267: Нет, стандартные ключи должны подойти.
omarov2267
05.06.11  |
05.06.11 |
to mATr1xX:
спасибо за помощь, всё получилось!!!
06.06.11  |
06.06.11 |
to omarov2267: Рады помочь. Обращайтесь.
Makcim1980
30.01.13  |
30.01.13 |
to mATr1xX:
Makcim1980
30.01.13  |
30.01.13 |
Здравствуйте!
Недавно взял короллу 2006 Е-120 3zz. Заметил что в первые пол часа движения динамика разгона гораздо лучше. Хочется чтоб она всегда была такой, но она хуже становится когда долго поездишь. Коробка механика.
30.01.13  |
30.01.13 |
to Makcim1980: Здравствуйте.
Вопрос Ваш к теме обсуждения (см. заголовок) вообще никакого отношения не имеет. Поэтому, перенес вопрос сюда. Там и продолжим обсуждение.
cepreu-d
04.06.13  |
04.06.13 |
Добрый вечер форумчане. Подскажите, а нужно снимать привод сцепления на РКП, что-бы добраться до контрольно-заливного отверстия?
04.06.13  |
04.06.13 |
to cepreu-d: Здравствуйте.
Нет, там есть доступ без снятия привода.
Kochevnik
18.08.13  |
18.08.13 |
Здравствуйте. У меня Corolla с роботом. Хочу поменять масло в коробке передач. Подскажите какое масло лучше и если есть варианты.
alekscar
19.08.13  |
19.08.13 |
to Kochevnik: а модель коробки какая у вашего авто?
Kochevnik
20.08.13  |
20.08.13 |
to alekcar: Здравствуйте. Коробка С50А, двигатель 1ZR-FE, 1.6л
RNT13
13.01.14  |
13.01.14 |
to Kochevnik: стандартное от тойоты вполне себе справляется, можно его залить. можно мотюль залить, коробка будет чуть лучше работать до полного прогрева, при хорошем минусе за бортом
Kochevnik
14.01.14  |
14.01.14 |
to RNT13: Спасибо. Уважаю мотюль, заливаю его в движок.
111toyota111
19.03.14  |
19.03.14 |
здравствуйте.
toyota corolla с роботизированной коробкой, сегодня при езде пару раз выбило на нейтралку в чем проблема ??? пол года назад было такое же при нагреве коробке выбивало на нейтралку. на СТО сказали проблема в сцеплении, поменял я его и впрямь помогло НО старое сцепление было практически в идеале.
может проблема не заключается в сцеплении?! может быть такое что маленький уровень масла в коробке или датчик какой то барахлит??? не хочется выкидывать лишние деньги на ветер!
Flymaster
30.04.14  |
30.04.14 |
to 111toyota111: В вашем случае скорее всего этот случай:в актуаторе сцепления износилась втулка. Сопротивление возростает при срабатывании команды на переключение передачи и процессор коробки дают команду на сброс в нейтраль.Выход - замена втулки, ведь сам актуатор не детских денег стоит.Это беда всех роботов.Я сначала на своей машине всё сделал, под контролем дилера нашего дилера. А потом дилер стал закупать у нас эти втулки. Если заинересует,можем вам отправить эту втулку. Втулка стоит 550р. А актуатор-около 15000р. После замены втулки делаете инициализацию КПП и счастливо в путь. Ещё помогает перестановка моторчиков- постановки/снятия с передачи.
