L_Dimarik
03.06.11  |
03.06.11 |
я где-то видел комментарий человека который обычными ключами поменял без перекура и пива (как он пишет) за 5 часов. а вал нельзя подобрать просто по диаметру? я менял на ниве и девятке и как бы уверен в своих силах, если конечно там нет чего-то слишком сложного. вот никак настроиться не могу или лучше отдать в тойоту центр? если оба привода вытаскивать, дефиренциал не упадёт? просто Вы обратили внимание что надо вынимать оба привода-это сложно что-ли?
03.06.11  |
03.06.11 |
to L_Dimarik: Я такого комментария не видел, потому и пишу свое мнение.За свою жизнь я тоже много на чем менял сцепление и в своих силах не сомневаюсь. Но когда начинаются такие мелочи, как отсутствие первичного валика, нет доступа к какому-то болту или гайке, вроде все откручено, а не снимается.... думаешь, ну на кой я вообще сюда полез! И сами понимаете, машина наполовину разобрана, и надо ехать куда-то то за валиком, то за спец. ключом, то еще за чем-то...
Вот такое мое мнение. А решать конечно Вам. Принцип замены везде одинаковый.
А про приводы я упомянул, потому как есть главные передачи, где при выдергивании валов могут слетать сателиты. Так ли это на королле - не могу сказать.
Corolla
07.06.11  |
07.06.11 |
КОРОЛЛА 2008г. здравствуйте, мигает на панели буква N и автомат не переключается и еще с лева загорается красный сигнал,в чем проблема?
07.06.11  |
07.06.11 |
to Corolla: если N моргает? значит непровелось обучение точки трогания(включения сцепления). Иногда непроходит с первой заводки.
После обучения коробки надо- выключить зажигание дождаться погасания значка N, нажать на тормоз, завести и подождать пока отморгается и загорится N. Если она моргает при включении передачи, то надо выключить еще раз зажигание, дождаться погасания лампочки, и снова завести. Как правило помогает.
Если после обучения не едет, или плохо трогается при отпускании тормоза -можно менять сцепление.
Corolla
07.06.11  |
07.06.11 |
спасибо большое)
ru1svasin
08.06.11  |
08.06.11 |
где находится эбу и номер написан на нем?
08.06.11  |
08.06.11 |
to ru1svasin: Чаще всего, распологается за бардачком. Номер на нем конечно же написан.
Corolla
08.06.11  |
08.06.11 |
при передвижении едет отлично но как торможу на светофоре он автоматом скидывает на нейтралку, приходится выключать зажигание, после едет как ни в чем не бывало так происходит часто. В чем причина и что надо делать? Спасибо.
Corolla
08.06.11  |
08.06.11 |
Corolla: при передвижении едет отлично но как торможу на светофоре он автоматом скидывает на нейтралку, приходится выключать зажигание, после едет как ни в чем не бывало так происходит часто. В чем причина и что надо делать? Спасибо. #
ru1svasin
08.06.11  |
08.06.11 |
кто смотрел номер эбу подскажите. он же справа от фильтра солона? просто нумерацию не видно из за того что она написана сос тороны фильтра. снимали чтоли эбу?
08.06.11  |
08.06.11 |
to Corolla: Не понятно. Зачем выключать зажигание?
09.06.11  |
09.06.11 |
to ru1svasin: Вот так он выглядит там же и номер.
johnsson
09.06.11  |
09.06.11 |
to mATr1xX: Здравствуйте! Поясните пожалуйста,этот блок,что на картинке,он и на сцепление и на двигатель?или должны быть 2 отдельных блока и на сцепление и на двигатель? Спасибо.
Corolla
09.06.11  |
09.06.11 |
здравствуйте у меня королла 2008 г. когда я останавливаюсь на светофоре ставлю на нейтралку а после на панели начинает мигать N и загорается красный сигнал слева на панели и он не переключается на другие скорости, нам сказали нужно выключить зажигание и через минут 15 обратно включит и автомат начнет переключаться мы так сделали это сработало но это происходит часто что нужно сделать что бы такое не происходило и к кому нужно обращаться?
09.06.11  |
09.06.11 |
to Corolla: Доброго времени суток. Для начала следует проверить коробку на ошибки. Обратитесь к дилеру, пусть протестируют. Перегрев, по всей видимости. Масло давно менялось?
«Автосервис»
10.06.11  |
10.06.11 |
Messir: to L_Dimarik: Я такого комментария не видел, потому и пишу свое мнение.За свою жизнь я тоже много на чем менял сцепление и в своих силах не сомневаюсь. Но когда начинаются такие мелочи, как отсутствие первичного валика, нет доступа к какому-то болту или гайке, вроде все откручено, а не снимается.... думаешь, ну на кой я вообще сюда полез! И сами понимаете, машина наполовину разобрана, и надо ехать куда-то то за валиком, то за спец. ключом, то еще за чем-то... #
Rain (+)
10.06.11  |
10.06.11 |
to Corolla: А пробег у Вас какой? Может пора заменить сцепление?
L_Dimarik
16.06.11  |
16.06.11 |
спасибо за помощь! сегодня поменял сцепление, всё работает отлично)
L_Dimarik
16.06.11  |
16.06.11 |
MESSIR, вам отдельное спасибо. Реально ничего сложного и спец ключи не нужны. Только вот испугался, после настройки моргает N и машина на педаль газа не реагирует. Подумал что приехали ( Догадался подвинуть актуатор, чтоб зазор убрать на лапке сцепления. Ещё разок настроил и вперёд. Теперь я почуствовал что такое полноценная MMT,когда педалью газа переключаешь передачи и уходишь вточку-хотел продавать, теперь небуду.
16.06.11  |
16.06.11 |
to L_Dimarik: Спасибо за отзыв и комментарий.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
facebook
twitter
AutoPeople.ru™ 2007—2021
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ №ФС 77-80032 Возрастные ограничения: 16+
