Проблема с электроусилителем руля на toyota corolla Toyota Corolla
norica
Беда не приходит одна...
Вчера вечером, после трудового дня, решил взять бутылочку пивка и испить её в машине у подъезда, отпив половина бутылки пива почувствовал прохладу в салоне и решил погреться, завел двигатель и был шокирован горящим значком P/S на панели приборов и надписью на табло компьютера "Проверь гидроусилитель руля", руль стал каменным!
Ошибку еще не считывал, вечером буду заниматься.
Коллеги, кто сталкивался с аналогичной проблемой, в какую сторону копать?
Где находится предохранитель ЭУР?
Maxim Gorshkov
18.02.14  |
18.02.14 |
to norica: Я мучаюсь с этой проблемой 4 года. Послушал совета и не стал ничего менять. Через месяц само заработало. За годы повторялось три раза. Сейчас опять) Но сегодня снятие клемм не помогло...(
Владедец
02.03.14  |
02.03.14 |
Это перегрев теплового реле в блоке ЭБУ который стоит в районе руля под верхней крышкой торпеды. Можно купить новый блок стоит около 11т. можно бу около 5т. можно произвести впайку нового выносного релее от калины волги.
И важно помнить и соблюдать при покупке нового блока если у вас стоит колонка фирмы Денсо надпись на моторе колонки то блок нужен этой фирмы если ДЖекет то и блок такой.
В разные года выпускались разные блоки и колонки. С разным наминалом и производительностью.
ElenaVeter
29.01.18  |
29.01.18 |
Всем привет! Ребята выручайте советом. Поехала на сервис поменять передние колонки на Тойоте аурис. Штатные пищат- не выносимо слушать) Начали проверять новую правую колонку, подключили все сделали. Вроде работает ура!!! Добавили звук- она заткнулась… дальше больше!!! Вылезла ошибка- проверьте Гидро усилитель руля!!! Мой электроусилитель руля отказал… в чем подвох. Ранее проблем не возникало. Стучали по блоку ЭБУ… отсоединяли на аккумуляторе минус ничего не меняется ошибка висит. На ночь поставили аккумулятор на зарядку может дело в нем… подскажите как быть… за ранее спасибо! Может есть у кого хороший мастер? Так чтобы три шкуры не содрал с меня. Машина 2008 года сами понимаете не молода)), сильно вкладывать нет смысла.
29.01.18  |
29.01.18 |
ElenaVeter: Мой электроусилитель руля отказал… в чем подвох.
Он первым реагирует на проблемы с электрикой. (скачки напряжения)
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
ElenaVeter
29.01.18  |
29.01.18 |
Благодарю ВАС! Завтра еду в сервис на полную диагностику электрики. Обидно, но хорошо что на трассе где-то не случилось. ☝🤓
