При разгоне машину ведет вправо Toyota Corolla
vladimir16
при разгоне и торможении машину ведет в стороны, а при постоянной скорости то ведет в право, подскажите что может быть? у меня Toyota Corolla 2008 год
Захар
08.11.11  |
08.11.11 |
Возможно колодки не отпускаются до конца - подклинивание суппортов. Машину подвешивали, колеса вращали?
08.11.11  |
08.11.11 |
Saharn: Возможно колодки не отпускаются до конца - подклинивание суппортов. Машину подвешивали, колеса вращали? #
Да, вполне возможно.
to vladimir16: Вывешивайте машину на подъемнике и проверяйте состояние передней подвески и рулевого управления.
08.11.11  |
08.11.11 |
to vladimir16: Поддержу Мессира и уточню - внимательно смотрите состояние рулевых тяг, рулевых наконечников и состояние задних сайлентблоков передних рычагов.
Тему переименовал. Впредь постарайтесь задавать вопросы в теме соответствующей вашей машине и неисправности!
08.11.11  |
08.11.11 |
to vladimir16: Так же возможно пора сделать балансировку. В любом случаи нужна диагностика подвески .
EsaylS
02.12.11  |
02.12.11 |
Если диагностику ходовки уже делал, колодки в норме,оси суппортов не подклинивают-
замени тормозную жидкость и все пройдет. (Аналогичный случай уже был в нашем
колхозе)
03.12.11  |
03.12.11 |
EsaylS: Если диагностику ходовки уже делал, колодки в норме,оси суппортов не подклинивают- замени тормозную жидкость и все пройдет #
Спасибо за дополнения. Хотя одной заменой тормозной жидкости тут не отделаешься.
borbum
26.09.12  |
26.09.12 |
что-то все смешали. разгон - это одно, а вот накат на нейтралке это другое, торможение вообще третье.....если ведет только при разгоне, то тормоза и балансировка не при чем.
26.09.12  |
26.09.12 |
borbum: если ведет только при разгоне, то тормоза и балансировка не при чем. #
Тормоза нет, а балансировка причем.
borbum
26.09.12  |
26.09.12 |
согласен, правда если нет лишнего шума и шины надуты равномерно.
Серега
07.06.13  |
07.06.13 |
Добрый день!
Вредит ли это к чему не будь что машину тянет в право?
подскажите пожалуйста.
07.06.13  |
07.06.13 |
to Серега: Ну если не сильно тянет - то вредит резине передних колес. Изнашивается очень быстро.
Если сильно тянет, то тут уже вредит жизни. Можно ненароком и с дороги на тротуар вылететь.
Вообще - это достаточно серьезная неисправность. Возможно нарушен сход/развал. Начните с его регулировки. Если будет делать грамотный специалист, то он вам за одно и диагностику подвески сделает. И если дело не в сходе/развале - то точно укажет в чем причина и как устранить.
07.06.13  |
07.06.13 |
to Серега: Здравствуйте.
Проверьте для начала давление в шинах, может просто правое колесо спущено.
Серега
08.06.13  |
08.06.13 |
Причина в шинах, они уже не очень. На зимних было нормально, пару месяцев назад переобувался и началось.
но сейчас тянет не так сильно и не хочется тратится тыс 20 по этому думаю если это не вредно для машины? то можно летний сезон проехать а потом следующий весной купит новые.
08.06.13  |
08.06.13 |
to Серега: Попробуйте просто давлением поиграть. Все равно шины менять.
Евгений
07.05.14  |
07.05.14 |
Добрый день.
После замены резины с зимней на летнюю машину незначительно тянет в левую сторону, т.е. если руль отпустить будет ехать слегка левее, даже на не большой скорости, хотя на небольшой то что куда то тянет не сильно чувствуется.
Нужно придерживать руль с небольшим усилием. Не могу понять в чем причина, давление в норме, сход развал проверял всё идеально.
Если бы была балансировка то мне кажется на небольшой скорости это бы не чувствовалось. Но балансировку всё равно проверю на этой неделе, если всё будет идеально, то буду думать дальше.
Если у кого то есть соображения в чем может быть причина прошу написать.
191-607-073 68
16.11.21  |
16.11.21 |
После 80 км час машину тресет сильно дёргается в чем проблема помогите пожалуйста если кто знает
17.11.21  |
17.11.21 |
to 191-607-073 68: А вы не заметили, что тут вобще другая тема обсуждается? И заголовок темы совершенно не отражает сути Вашего вопроса? Все равнокуда писать, да?
Вот создайт еновую тему, в заголовке напишите суть проблемы, в посте полностью опишите свой автомобиль. И будем Вам помогать
