Не запускается двигатель corolla 2008г. Toyota Corolla
Серёга 42
Добрый день. Не запускается двигатель, стартер вращается, панель приборов горит, бензина полный бак. Утром завелась, покатался по району, остановился на парковке и всё.
27.11.16  |
27.11.16 |
Серёга 42: Утром завелась, покатался по району, остановился на парковке и всё.
Первым делом определить основного "виновника". Искра пропала или давление топлива.
Серёга 42
27.11.16  |
27.11.16 |
Подключал ELM 327 ошибок нет. А как самому проверить наличие искры и давлене.EKM327 показал в тесте два параметра в красном цвете MID: $13 TID: $33 min: 506.85afr max: 204.8afr Current: 3276afr. MID: $d0 TID: $1a min: 4177 max: 2 Current: 6864.
Серёга 42
27.11.16  |
27.11.16 |
Двигатель 1ZR-FE
faza180
28.11.16  |
28.11.16 |
to Серёга 42: вообще то ELM 327 это адаптер, а как программа называется через которую смотрел? некоторые программы не все ошибки видят,давление в топливной рампе проверяется манометром, а искру ..выкрути любую свечу, воткни ее в надсвечник, закороти свечу на массу и крутани стартером и смотри искру, если искры нет...смотри датчик коленвала
Серёга 42
28.11.16  |
28.11.16 |
Приложение называется Torque. У меня на двигателе на каждую свечу свая катушка стоит. При такой проверке я их не сожгу?
Серёга 42
28.11.16  |
28.11.16 |
Года три назад у меня была ситуация подобная. Всё работает, а двигатель не запускается. Приехал диагност просканировал, как-то её завёл до гаража доедешь и выдал вердикт менять топливный модуль. Но тогда время подходило к его замене. С новым проехал около 50000 км.
faza180
28.11.16  |
28.11.16 |
to Серёга 42: сжечь можно если не будет вставлена свеча, со свечой сопротивление уже есть и катушке ничего не будет, начни с простого...проверь давление в рампе и посмотри искру, а потом уже плясать дальше
Серёга 42
22.12.16  |
22.12.16 |
Добрый вечер. Извените, что долго не отвечал. Работаю вахтой. Проверил искру- есть. Проверить давление топлива нечем было, но напряжение на насос приходило. В итоге заклинело насос.
22.12.16  |
22.12.16 |
Серёга 42: В итоге заклинИло насос. #
Спасибо, что отписались.
konserv8
27.08.17  |
27.08.17 |
Здравствуйте!
Машина 2008,пробег 159000 км примерно раз в неделю не заводится двигатель. Бодро крутит стартер, но не схватывает. Так после 5 или чуть более попыток вдруг прекрасно срабатывает и заводится.
Думаю проблема в каком то датчике? Официалы на 152000 км пробега меняли бесплатно топливозаборник по специальной кампании, якобы из-за возможного попадания паров бензина в салон. Но мне кажется это датчик какой то, вот какой и где копать в поисках обнаружения проблемы я не знаю, прошу подсказать!
Спасибо! Да, кстати, я поменял коробку робот на акпп, при роботе была такая же почти проблема, не заводилась, схватывает но трясется на самых минимальных оборотах и глохнет. Проблема думаю не в коробке.
Baner
02.09.17  |
02.09.17 |
to konserv8: В каком городе меняли? если датчик колена подцепили по плюсу и минусу то заводка будет долго, в морозы вообще не заведете мотор инфа 10500%, надо придумывать как это дело обмануть!)
Отпишите в ЛС в каком городе ставили и дату желательно!
konserv8
05.09.17  |
05.09.17 |
Кажется проблема найдена, это бензонасос. Поднять посуды заднего сидения, постучать по металлу под подушкой и заводится. Недавно официальный сервис менял по своей воле топливо заборник, там именно какие то работы они делали, проблема после этого и появилась.
05.09.17  |
05.09.17 |
konserv8: там именно какие то работы они делали, проблема после этого и появилась. #
Может просто не до конца воткнули разъём или в нём подгорели контакты.
konserv8
05.09.17  |
05.09.17 |
Отдам на то скоро машину в хороший не официальный сервис, попрошу посмотреть и проверить этот момент. А так думаю если надо бензонасос покупать , то не у официалы. официальный сервис стоит он 25000, а на exist.ru около 4000
Baner
06.09.17  |
06.09.17 |
to konserv8: Если вдруг сам насос снимался до того как появилась проблема, могли криво его поставить, не дожав либо пережав манжету на корпусе, иза чего он либо пропускает либо тяжело ему качать через криво поставленную резинку.
Toyota Corolla
bntr77
07.09.17  |
07.09.17 |
to Baner: давление в рампе манометром не трудно замерить и сравнить с мануалом.отсюда и плясать на тему замены насоса.но с уплотнительной манжетой проверить состояние нужно обязательно.правильно советуешь
С.А.
konserv8
08.09.17  |
08.09.17 |
Ценная информация, спасибо, Baner!
