Включается вентилятор охлаждения на холодную Toyota Corolla
Zver61
Добрый день всем ! Заметил что после ночной стоянки при включении зажигания перед запуском включается вентилятор на радиаторе на 1секунду , так происходит каждое утро, в течении дня такого нет, как только машина остынет до уличной температуры, появляется вновь при запуске , может такое и должно быть, а может и нет , кто в курсе что это ???Машина Королла 2008 года , ММТ , пробег 105 тыс .
Заголовок отредактирован
=Messir=
Zver61
12.03.13  |
12.03.13 |
Не понял, у меня у одного что ли такое ?????
12.03.13  |
12.03.13 |
to Zver61: Здравствуйте.
У Вас 1 вентилятор или 2?
Если 1, то проблема может быть в кондиционерном датчике . Если вентиляторов 2, то в датчике температуры, который отвечает за включение вентилятора.
Хорошо бы сделать диагностику, чтобы точно определить причину.
Zver61
17.03.13  |
17.03.13 |
Спасибо за ответ, стоит 1 вентилятор, ошибок никаких не выдаёт, чек на панеле не горит, какую диагностику и чего советуете сделать ?
