Выхлопная система. Toyota Corolla
pkbuz
Добрый день. Подскажите почему под нагрузкой выходят газы в соединение между катализатором и резонатором?
21.07.16  |
21.07.16 |
pkbuz: Добрый день. Подскажите почему под нагрузкой выходят газы в соединение между катализатором и резонатором?
Или давление в системе выхлопа повышенное. (перекрыт ход газам) Или просто фиговое сочленение, а этом месте.
На схеме номер один.
register2000
23.10.16  |
23.10.16 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вы решили проблему с выходом газа? У меня аналогично.
register2000
23.10.16  |
23.10.16 |
Добрый день. Кто может посоветовать, шли газы между катализатором и двигателем. Сначала я заменил прокладку между катализатором и двигателем. Не помогло. Затем удалил катализатор, газы перестали идти. Но на скорости 140 и более все равно идут. При удалении катализатора, пока сварщик варил, решил продуть воздухом резонатор с глушителем, которые были соединены. На рис см сообщение выше поз. 14 и 7. Чувствовалось, что было сопротивление, даже при не большом количестве подаваемого воздуха. Кто знает, так должно быть?
register2000
23.10.16  |
23.10.16 |
23.10.16  |
23.10.16 |
register2000: Чувствовалось, что было сопротивление, даже при не большом количестве подаваемого воздуха. Кто знает, так должно быть?
При малом потоке так не должно быть. Видимо основной глушитель проржавел и забит.
