Нужна инструкция по замене жидкости гидроусилителя руля Toyota Corolla
sergei5555
Здравствуйте! Не смог найти информацию по замене жидкости в гидроусилителе руля, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!
05.05.16  |
05.05.16 |
to sergei5555:
------------------------Мануал советует это делать так:
  • Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.
  • Отсоедините возвратный шланг от бачка.
  • Подсоедините дополнительный шланг к возвратному шлангу и слейте жидкость в подходящую емкость.
  • Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания. Периодически включайте стартер и при этом несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора, чтобы слить всю жидкость из гидравлического привода усилителя рулевого управления.
  • Подсоедините к бачку возвратный шланг и закрепите его зажимом.
  • Залейте в бачок рекомендованную жидкость. Тип жидкости для усилителя рулевого управления: PSF–3. Объем жидкости: 0,75–0,8 л.
  • Запустите двигатель. Проверьте отсутствие утечек жидкости из шланга и остановите двигатель.
  • Залейте жидкость в бачок до основания масляного фильтра.
  • Прокачайте гидравлический привод усилителя рулевого управления.
05.05.16  |
05.05.16 |
to sergei5555:
Ещё бы добавил, что стоит снять и промыть бачок если он реально грязный.
Можно усложнить шестой пункт, т. е. - заливать и сливать одномоментно при работающем движке, так называемый, метод замещения. Жидкости уйдёт больше, зато промоется и насос и рейка.
Не помешает прочесть эту ↓ тему
https://www.autopeople.ru/forum/toyota/corolla/exploitation/1988534.html
sergei5555
05.05.16  |
05.05.16 |
to =АвтодeД: Большое спасибо
