Заливаю масло ведрами Toyota Corolla
yashik-21
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста,что за беда. Заливаю масло по верхнюю ризку на щупе , через 500 км. Опять на минимуме. Дым из выхлопной трубы вроде нормальный. Правда маслозаливная горловина постоянно в масле хотя крышку закручиваю сильно. Да и дым идет из горловины.
17.03.16  |
17.03.16 |
yashik-21: Правда маслозаливная горловина постоянно в масле хотя крышку закручиваю сильно. Да и дым идет из горловины.
Ну так замените крышку или, как минимум, уплотнитель. (прокладку)
С этим "дымом" и часть масла вылетает в виде масляного тумана.
Это не значит, что расход масла совсем прекратится, но начать следует именно с этого.
Toyota Corolla
bntr77
17.03.16  |
17.03.16 |
to =АвтодeД: Если двигатель "потеет",то износ поршневой группы очевиден.Замер компрессии обязателен,и желателен осмотр телевизионным сканером состояния хонинговочной сетки на стенках гильзы.
С.А.
yashik-21
17.03.16  |
17.03.16 |
Крышку поменял. Может быть такое , что с газами выбрасывает масло из под крышки
Toyota Corolla
bntr77
17.03.16  |
17.03.16 |
to yashik-21: бывали случаи по зарастанию нагаром маслоотделительной камеры в сапунном канале.Т.е. это приводит обычно к замене крышки клапанов.Но сначала проверьте нормально ли выходят картерные газы из сапуна.
С.А.
yashik-21
17.03.16  |
17.03.16 |
СПАСИБО!!!
yashik-21
17.03.16  |
17.03.16 |
СПАСИБО!!!
18.03.16  |
18.03.16 |
bntr77: to =АвтодeД: Если двигатель "потеет",то износ поршневой группы очевиден.Замер компрессии обязателен,и желателен осмотр телевизионным сканером состояния хонинговочной сетки на стенках гильзы.
Высшая математика начинается с арифметики, 2+2 и так далее.
Toyota Corolla
bntr77
18.03.16  |
18.03.16 |
to =АвтодeД: Согласен.Бюджет действий важен,безусловно.
С.А.
