Замена двигателя 3zz на 1zz - возможна? Toyota Corolla
Volodjat
кто нибудь менял двигатель вместе с коробкой 3zz на 1zz. кто то пишет что возможно
18.08.15  |
18.08.15 |
Volodjat: кто нибудь менял двигатель вместе с коробкой 3zz на 1zz. кто то пишет что возможно
Фактически это один и тот же мотор. Отличаются только ходом поршня на 10 мм, отсюда и "литраж" разный. Если менять в комплекте с ЭБУ, то всё ещё упрощается.
18.08.15  |
18.08.15 |
Меняется. Меняли неоднократно, но только вместе с контроллером мотора. В этом случае 1zz будет работать корректно. Если оставлять контроллер от 3zz - то тоже будет работать... но непрпвильно и порой будет захаживать в гости "Джеки Чан". В общем то без особого повода.
Volodjat
18.08.15  |
18.08.15 |
хорошо надо попробовать. а с гибдд будут проблемы интересно
18.08.15  |
18.08.15 |
Будут, если не предпримете превентивных мер.
18.08.15  |
18.08.15 |
vlad_m: если не предпримете превентивных мер.
Это означает, прикинуться шлангом, мол ничего не менял и знать ничего не знаю?
Volodjat
18.08.15  |
18.08.15 |
хорошо спасибо. теперь за малым где приобрести двигатель и коробку, с Владика или на месте заказывать.
18.08.15  |
18.08.15 |
Нет. По вин однозначно проб'ется , что должен стоять 3zz. И их не волнует, что ты там знаешь или нет... Стоит другой мотор - факт на лицо.
18.08.15  |
18.08.15 |
Можете на месте. Можете со Владика, если есть доверенное лицо там. Можете у меня заказать.
Volodjat
18.08.15  |
18.08.15 |
примерная цена c мозгом?
18.08.15  |
18.08.15 |
Какой ? С электронным дросселем или с механическим ? Который просто заведется или с годовой гарантией ?
