Ошибка катализатора на Camry (V40) Toyota Camry
При ошибки катализатора на Camry, прежде всего проверьте лябду - скорее всего она требует замены. Новая неоригинальная стоит порядка двух тысяч. Если замена не поможет, то придется заняться втулками-ввертышами и чисткой. Чистка катализатора требуется при перегреве...или когда он забился и не справляется со своими функциями. Или все вместе.
Варианта устранения два: либо врезать фланец в дырку под лябду, которая расположена за катализатором. Внутри него находится отверстие. Это поможет нейтрализовать проблему. Если катализатор все равно перегревается и врезка не помогла, то следует прочистить сам катализатор. Его придется выбить. Тут есть одна сложность - система выпуска будет станет шумнее и на глушитель придется дополнительная нагрузка. Ввертышем в нашем случае является обычная втулка. Не заглушенная, а с маленьким диаметром на выходе. Диаметр отверстия должен быть меньше чем в самой трубе. Туда и вкручить лямбду. Суть уменьшения диаметра состоит в том, что лямбда как бы впитывала в сеья меньше выхлопа и таким образом она бы не реагировала на перестановку и на обман.
monolit
28.09.09  |
28.09.09 |
У меня вопрос, а если вырезать катализатор и ездить без него как это отразиться на машине в отрицательном плане!
NikolAs
28.09.09  |
28.09.09 |
to eldar: Лучше конечно с катализатором!Однозначно! Ведь в корпусе катализатора располагается блок носителя с многочисленными продольными порами, покрытыми тончайшим слоем вещества катализа­тора, которое само не вступает в химические реакции, но одним своим присутствием ускоряет их течение. Служит для снижения количества вредных веществ в выхлопных газах.Можно конечно заменить пламягасителем,но в любом случае лямбда-зонд который после катализатора конечно будет ошибку выдавать,увеличится расход топлива в разы ,вырастет СО в выхлопе(для тех осмотра проблема),изменится звук выхлопа.
Так ,что лучше конечно с ним родным !)
camry 4x4
12.01.10  |
12.01.10 |
Мне перед новым годом пришлось удалить катализатор и по сей день замену и дороботку по вышеуказанному способу не проводил. По расходу особо увеличения не заметил. Как вылетала 10ка примерно так где-то и осталось. А вот шума конечно прибавилось и глушак стал издавать не тот звук(((
radik1982
21.05.19  |
21.05.19 |
Здравствуйте! У меня проблема камрюха 3.5 двигатель при спокойной езде нормально всё как только стоит газануть сразу тухлый запах поступает в салон
jhordan
22.11.19  |
22.11.19 |
radik1982: сразу тухлый запах поступает в салон #
каталику пришёл кирдык .выбивайте и ставьте обманку .
