Регулировка двери Toyota Camry
wetochka
Для начала диагностируйте состояние осей петель. В случае если в момент качания дверь в вертикальном положении люфт составляет более 1,5 миллиметров, то петли необходимо заменить.
Регулировка двери происходит перемещением в отверстиях петель двери при отпущенных болтах. После процесса регулировки болты необходимо затянуть. После регулировки проверьте зазоры по контуру двери. В случае если нет возможности отрегулировать дверь, то между петлей и кузовом необходимо проложить шайбы.
Проверьте регулировку фиксатора замка двери по горизонтали и вертикали. Условием правильной работы является тот факт, что язычок защелки должен соприкасаться с центром фиксатора. В другом случае его необходимо отрегулировать.
