Насос гидроусилителя руля, как снять? Toyota Camry
wetochka
Отключите АКБ от массы. Слейте всю жидкость из бачка ГУР, для этого необходимо  отсосать ее грушей или шприцем.
Поднимите переднюю область машины и демонтируйте правое переднее колесо. Снимите защитную панель переднего крыла. Немного ослабьте хомут и отключите шланг от насоса ГУР,
Открутите болт штуцера и отключите от ГУР трубку, медные уплотнители штуцера после разборки данного соединения необходимо заменить.
Открутите болт оси поворота насоса и болт натяжителя ремня, после чего можно снять ремень привода. Осталось удалить осевой болт и болт натяжителя ремня.
