Кронштейн задней подвески, как снять? Toyota Camry
wetochka
Поднимите заднюю область машины и поставьте на подставки. Поставьте заднее колесо.
Демонтируйте барабан или диск тормоза вместе с суппортом. На машинах с задними барабанными тормозами отключите трубку гидропривода на колесном цилиндре. На машинах с задними дисковыми тормозами шланг от суппорта не отключайте.
На моделях, которые имеют задние дисковые тормоза, открутите и выверните болт монтажа гибкого шланга к стойке. Уберите заднюю ступицу с подшипником.
Если машина оборудована задними барабанными тормозами, отключите задний тормоз вместе с щитом тормоза с кронштейна подвески, не отключая шланга. На машинах с задними дисковыми тормозами отключите щит тормоза с механизмом стояночного тормоза. Закрепите снятые узлы на пружине стойки.
На машинах, которые имеют ABS-систему, отключите датчик скорости. Отпустите болты крепления кронштейна к стойке, открутите болт монтажа рычага на кронштейне, открутите гайку и шайбы, потом полностью выверните болт крепления кронштейна к стойке.
