Ступица и подшипник заднего колеса, как установить? Toyota Camry
wetochka
Поставьте ступицу и совместите необходимые отверстия в корпусе ступицы с отверстиями под болты в щите тормоза. После чего заверните нужные болты. При монтаже болтов в резьбовые отверстия можно использовать магнит. После чего затяните болты с необходимым моментом.
Монтируйте барабан или диск тормоза, поставьте на место колесо и суппорт. Поставьте колесо и опустите машину.
