Для начала необходимо снять заднее сиденье и облицовку вещевого лотка. После этого нужно поднять заднюю область машины и монтировать на подставки. Затем необходимо снять колесо.
Если на автомобиле имеется ABS-системой, то необходимо демонтировать с амортизатора гибкий шланг и датчик скорости.
Отключите от стойки шланг тормоза. Отключите тягу стабилизатора от стойки. Подставьте домкрат непосредственно под кронштейн задней оси.
После чего необходимо отпустить гайки болтов крепления стойки к кронштейну подвески (стрелки) и выбить болты. Затем отверните 3 гайки верхнего крепления стойки к кузову.
