Стойка передней подвески, как снять? Toyota Camry
wetochka
Поднимите переднюю область автомобиля и поставьте на подставки. Затем нужно снять передние колеса. После чего подставьте домкрат под рычаг подвески.
Отключите от стойки кронштейн трубки гидропривода. Если автомобиль укомплектован ABS, нужно отключить болт хомута проводки и отключить проводку от датчика скорости.
Отключите гайки крепления стойки к поворотному кулаку и выбейте болты. Отключите стойку от поворотного кулака. Поддерживая верхнюю часть стойки, открутите 3 гайки крепления к колпаку подвески  и выньте из колесной ниши стойку.
