Как проверить электромагнитные клапаны? | Toyota Camry — Форум AutoPeople
Как проверить электромагнитные клапаны? Toyota Camry
wetochka
Для проверки электромагнитных клапанов, необходимо подать напряжение АКБ на контакты каждого из клапанов. В случае если клапаны работают корректно, то Вы должны услышать щелчок.
Теперь направьте струю сжатого воздуха в каждый из клапанов, примерное давление должно быть 65 psi. Нельзя, чтобы клапаны пропускали воздух. Опять подайте напряжение АКБ на контакты и проверьте, что клапан открылся.
