Как снять уплотняющее кольцо ведомого механизма спидометра | Toyota Camry — Форум AutoPeople
Как снять уплотняющее кольцо ведомого механизма спидометра Toyota Camry
wetochka
Кожух ведомого механизма спидометра и датчик скорости находятся в задней области КПП. Для этого демонтируйте провод от датчика скорости, открутите крепежные болты, которые показаны стрелками, теперь можно отключить датчик и ведомый механизм.
Затем снимите уплотняющее кольцо и поставьте новое. Также нужно установить установите механизм и датчик на нужные места.
