Как проверить датчик температуры всасываемого воздуха (IAT-датчик)? Toyota Camry
wetochka
Отключите от датчика разъем, который расположен внутри воздушного фильтра. Затем проверьте сопротивление датчика при разных температурах. Для этого Вы можете обдувать датчик, к примеру, феном. Сопротивление датчика не должно изменяется с температурой непропорционально, в этом случае его необходимо заменить.
