Датчик массового расхода воздуха, как проверить? Toyota Camry
wetochka
Отключите разъем и при включенном зажигании. Теперь необходимо проверить наличие напряжения от батареи на выводе 4. В случае если напряжение отсутствует,  то необходимо проверить цепь от основного реле впрыска до датчика.
Присоедините разъем и на работающем двигателе. Теперь нужно проверить наличие напряжения, которое есть между выводами 1 и 3. Подключите щупы вольтметра к тыльной области выводов. Напряжение составляет от 1,0 до 1,5 Вольт. В момент  уменьшения или повышения оборотов двигателя напряжение на данных выводах должно изменяться.
В случае если напряжение не находиться в данном диапазоне, то нужно проверить  целостность проводов датчика.
