Датчик поворота дроссельной заслонки, как проверить? Toyota Camry
wetochka
Отключите разъем. Датчик расположен на дроссельном патрубке. Проверьте, есть ли напряжение 5 Вольт между выводами 2 (–) и 1 (+) в момент включенного зажигания. Цифрами обозначаются выводы разъема.
Соедините разъем и проверьте уровень напряжения между выводами 2 (–) и 3 (+), включив щупы вольтметра к тыльной области выводов. В случае включенного зажигания напряжение должно изменяться от 0,5 Вольт при закрытой до 4,5 Вольт при целиком открытой заслонке. В другом случае необходимо заменить датчик.
