Как проверить дроссель? Toyota Camry
wetochka
Посмотрите на рычажный механизм. Необходимо, чтобы он работал плавно и не заедал.
Теперь заведите двигатель, отключите вакуумные шланги по очереди от дросселя.
Убедитесь, есть ли вакуум на холостом ходу, а также при больших оборотах. Теперь необходимо провести  сравнение результатов проверки с информацией из таблицы.
Теперь воздухозаборную трубу и проверьте, есть ли в устройстве нагар и грязь. Если нужно, промойте дроссель специальным раствором, который предназначен для чистки карбюраторов.
