1. Крышка
2. Провод топливного насоса и датчика
3. Защитный кожух
4. Пластина
5. Топливный шланг
6. Разъем
7. Топливный насос
8. Фильтр топливного насоса
9. Зажим
10. Резиновая прокладка
11. Прокладка
12. Топливный насос в сборке
Минимизируйте давление в топливной системе и открутите крышку заливной горловины топливного бака. Отключите провод “-” клеммы АКБ. Снимите заднее сидение и крышку в полу.
Отключите провод и топливную трубку. Если применяется подключение с развальцовкой, отключите топливную трубку с помощью гаечных ключей. При применении быстроразъемного соединения, необходимо открутить винты и снять защитный кожух соединения.
Открутите болты блока топливного насоса и датчика уровня бензина. Выньте насос из топливного бака. Отключите провод от насоса. Нажмите на фиксатор шланга насоса и отключите фиксатор. Отключите нижнюю область насоса и отключите насос от шланга.
Для снятия насоса типа В, открутите винт топливного фильтра и отключите фильтр. По очереди подденьте защелки, которые расположены на фланце насоса. Демонтируйте нижний кронштейн насоса. Отключите фиксатор и фильтр от насоса. Если нужно, поменяйте фильтр.
