Эл.Блок Э.Пакета сбой работы.Решим..? Toyota Camry
Sake X
НЕ редкая бывает проблемка у тойет,перестает работать должным образом эл.пакет.
Вод.сторона,откр\закрытие стекла не дышет и моторчик замка молчит, а остальные пашут хоть бы хны. И кнопка не светится. Проводка цела, принудительная подача тока на мотор ц.замка пашет,С откл.бл.разумется! В самом блоке мелачь smdшная цела, общ.питание в норме. Мож с процом все плохо, али все просто, сканером связь найти?
Уважаемые,кто сталкивался,как лечится.....?
Sake X
02.08.10  |
02.08.10 |
Это еще не все, и кнопка блокировки ц.з. не паше........
02.08.10  |
02.08.10 |
Снимите обшивку, доберитесь до замка и попробуйте снять/одеть колодку. Тестером залеьте в колодку, подергайте пассажирскую ручку. Ток есть? А моторчик водительского замка как реагирует? Разберите замок. Может, он ржавый уже. Обильно пройдитесь WD. Либо же какая-то проблема в "мозгах".
Sake X
02.08.10  |
02.08.10 |
Тоже что и у Lexus. Rain с механикой все ок. Отсоединив глав колодку от эл. блока управления стеклами на вод.двери,отследил проводочки от мотора ц. з. подав туда пит. пашет! И мотор стекла робочий! Мне интересно, а есть ли еще эл. блок, ну там гденибуть под панелью?
03.08.10  |
03.08.10 |
to Sake X: По идлее должен быть конечно. Значит, глюки явно с мозгами или проводкой.
Sake X
04.08.10  |
04.08.10 |
Спасибо! Устранил одну из причин, не работала блокировка ц.замка у водителя и с ключа не закрывалось,а с пульта ДУ работало, странно да...
Почисав репу, думаю: надо посмотреть, как поставили сигналку некие умельцы..
Вот тут то и была зарыта сабака, управляющий сигнал при закрытии постоянно давал МИНУС и потому то и не работала кнопка блока.
А со стеклом так и тишина, думаю сам блок упр.
Будем искать....
04.08.10  |
04.08.10 |
to Sake X: Не за что. Что ж, держите нас в курсе, вы на правильном пути.
