Нет холостых оборотов, что делать? | Toyota Camry — Форум AutoPeople
Нет холостых оборотов, что делать? Toyota Camry
valentin
Буду признателен за помощь. Сел аккумулятор , потом машина стояла 2 недели вообще без АКБ. Зарядил, поставил. На холодном двигателе даёт 700об/мин, через 2-3 минуты обороты начинают падать, "холостого хода" нет. Двигатель глохнет.
23.12.08  |
23.12.08 |
А после прогрева двигателя обороты падают до 700 именно при включении передач D или R? Машина начинает дергатся и если резко нажать на газ то появляется провал и машина глохнет. В этом проблема именно? А кстати как на холостых при резком нажатии газа? Тоже провалы по оборотам? А как если нажимать на газ плавно?
В числе возможных причин может быть:
либо дроссельная заслонка приехала, либо с бензонасосом проблема - не качает просто из-за 'качественного' бензина. В любом случае дергается она из-за нехватки бензина.
Вообще лично я советовал бы сначала проверить датчик дроссельной заслонки. Возможно придется заменить его и прочистить сам дроссель. Мож быть и давление в топливной системе нарушено и сами форсунки дохлые. Тут много к сожалению вариантов. С АКБ это вряд ли как-то связано. Проблема может быть решена и заменой крышки трамлера с бегунком. В общем...смотреть надо.
valentin
24.12.08  |
24.12.08 |
Спасибо. Обороты падают минуты через 2 после того как завелась. Это всё в режиме "Р". "ХХ" нет, "дал газу" обороты повысились 3500 и т.д.. Отпустил "газ" обороты до "0" и двигатель глохнет.
24.12.08  |
24.12.08 |
А сколько машине? Может надо прошивку мозгов сделать, если она новая. Контроллер должны по идее перепрограммировать по гарантии на сервисе. Ну это делается конечно после проверки свечей, фильтров и дросселя. Езжай к официалам, если машина новая и говори, чтоб тебе перепрограммировали контроллер. Скажи, что обороты падают и мотор глохнет. По идее должны сделать.
Reder
13.01.09  |
13.01.09 |
рассказываю - может пригодится. Относительно недавно менял лампочку в передних габаритах. Для этого пришлось снимать передний бампер - конструктивная особенность :-). Отключал аккумулятор.
После этого обороты хол. хода упали до 650 -700, иногда даже глох. Никаких настроек хол. хода нет. Записался в очередь к официалам. Пока подходила очередь - хол. ход как то сам улучшился, и двигатель глохнуть перестал. Но все равно поехал на ремонт. Нашли небольшой пропуск воздуха и прочистили заслонку. Отключили опять аккумулятор и вновь включили - все заработало как часы.
Что же было - до смены лампочки бортовой компьютер постепенно сам подстраивал обороты холостого хода компенсируя этим загрязнение заслонки и пропуск воздуха. После отключения/включения аккумулятора восстанавливаются первичные заводские настройки.Холостой ход упал. Затем компьютер опять стал подстраиваться и холостой ход выравнивался - что я и наблюдал. Так что покажите машину официалам - у них есть диагностическое оборудование - там все на компьютере.
stassan
07.03.09  |
07.03.09 |
Такая же проблема -машина стояла 3 месяца под снегом-сел АКБ-завели с прикуривателя - работает и через 5 мин после нагрева обороты постепенно дошли до 0. После повторного запуска работает только когда давиш на "газ" Так что нужно только через диллеров решать? А примерная стоимость ?
12.03.09  |
12.03.09 |
Смотря что найдут. Чистка дроссельной заслонки не так много - пару тысяч.
vid79
02.01.11  |
02.01.11 |
Парни , примерно та же проблема! Движок разобрали, собрали и холостые обороты снизились, в чем дело не знаю!
13.01.11  |
13.01.11 |
to vid79: Вероятно, допустили ошибки при сборке движка, проверяйте заодно датчики - холостого хода и дроссельного узла, может дело в ремне/цепи, может, в топливе.
14.01.11  |
14.01.11 |
to Reder: спасибо, очень познавательно.
Скорее всего так и есть, чтопосле обесточивания системы ЭБУ занов учится воспринимат сигналы от датчиков.
zhas
04.02.11  |
04.02.11 |
у американцев, что у тойоты, что у лексуса обороты изчезают, ч/з некоторое время после того как комп все ошибки прочитает обороты появятся нужно короче газавать! если куда-то добраться надо ч/з нейтралку на перекрестке! ПРОВЕРЕНО
04.02.11  |
04.02.11 |
to zhas: спасибо за отзыв.
vladimir83
10.01.12  |
10.01.12 |
помогите!вчера ездил немного,поставил машину во двор .выхожу с утра не заводится!аккум замерз!снял зарядил,пришел поставил,не заводится!поменял свечи!завелась.прошло 5 минут,обороты упали и заглохла.завожу еще раз.обороты до500 поднялись и опять вниз!теперь только педалькой поддерживать можно!что такое могло случиться?
11.01.12  |
11.01.12 |
to vladimir83: Меняйте аккум, свечи новые, вероятно, тоже придется ставить.
echo8562
16.01.12  |
16.01.12 |
to vladimir83:У меня после снятия аккумулятора тоже плавали обороты, купил жидкость для чистки впускного тракта от Hi-gear , скинул патрубок от дроссельной заслонки, обработал почистил , сейчас без проблем. Единственно сложновато было отжать хомут на патрубке,справился с помощью медицинского зажима.Вся работа заняла минут 30. до чистки и после
