При езде если обороты поднимаю больше 2.5тыс происходит сброс Toyota Auris
Koldun141189
У меня auris дизельмеханика левый руль, двигатель 1nd турбо , если не ошибаюсь тоже что и YRIS. При езде если обороты поднимаю больше 2.5тыс происходит сброс, отпускаю педаль, обороты падают до 1000, и можно снова ехать. Так происходит на любой передаче. На нейтрали можно хоть до 7тыс.проблема только при нагрузке. Топливный фильтр поменял. Ошибки никакие не выдает
