Предупреждающие лампы и лампы индикаторов, часть 8. Suzuki SX-4 (инструкция по эксплуатации) Suzuki SX-4
Naglfar
1. Блокировочная лампа индикатора интеллектуального полного привода (i-AWD) (если есть).
На лампе есть надпись LOCK. Данная лампа начинает работать, когда ключ зажигания повёрнут в положение "ON". Таким образом, вы можете узнать, что система работает.
Лампа начинает гореть, когда переключатель 2WD/i-AWD будет будет переключен из положения “i-AWD AUTO” в положение “i-AWD LOCK”.
Если же лампа индикатора в положении “i-AWD AUTO” продолжает гореть или загорается во время движения автомобиля, это значит, что могли возникнуть проблемы с системой i-AWD. В таком случае как можно быстрее нужно показать систему официальному дилеру для проверки.
ЗАМЕЧАНИЕ:
1. Когда скорость автомобиля возрастает, датчик “i-AWD LOCK” будет автоматически сменен на датчик “i-AWD AUTO”. Данный датчик не только начнёт гореть, но и будет продолжать светиться всё время поездки.
2. Если ключ зажигания повёрнут в положение "OFF", положение “i-AWD LOCK” прекратит гореть.
За более подробными инструкциями стоит обратиться в раздел "Использование 2WD/i-AWD выключателя".
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не стоит вести ваш автомобиль при положении “i-AWD LOCK”, если вам нужно ехать по жёсткой сухой поверхности.
2. Лампа индикатора огней дневного света (если есть).
Изображение на лампе - в виде профиля фары с точечными лучами. Если у вас есть система дневного света, то лампы головного света будут основными источниками света по сравнению с нижними фарами в случае соблюдения трёх условий. Даже если система дневного света не включена, соответствующая лампа всё равно будет загораться.
Условия для функционирования системы дневного света:
1. Двигатель работает;
2. Стояночный тормоз отключен;
3. Ключ зажигания находится либо в положении "OFF", либо в положении "middle".
3. Индикатор выбора позиции автоматической транзикции (если есть).
Когда ключ зажигания находится в положении "ON", данный индикатор показывает положение автоматической транзикции.
27.05.08  |
27.05.08 |
А что из себя представяет автоматическая транзикция?
