Запотевание и обогрев стекол. Suzuki SX-4. Suzuki SX-4
Naglfar
Если вы только что приобрели ваш автомобиль, то совсем не удивительно, что вам сложновато привыкнуть к системе климат-контроля, вернее, к автоматическому кондиционеру. К примеру, если на улице холод, а в машине находится не 1-2, а 4-5 человек, то естественно, запотевают стёкла. Климат-контроль в данном случае не помогает. Включаем на полную мощность кондиционер, выставляем наивысшую температуру – понемногу стёкла начинают отпотевать, однако, процесс это медленный. Особенно это касается заднего стекла. Возникает вопрос – что делать? Ведь когда наступит зима, отпотевание будет занимать слишком много времени. А скребком удалять нельзя, потому что как раз там антенна проходит. Изложу здесь несколько вариантом, но жду и ваших предложений.
Возможно, такая проблема возникает потому, что у вас стоит режим рециркуляции воздуха в салон, а не из салона. . Проверьте на всякий случай – на тумблере есть две кнопки установки этих режимов. Проверьте, какая из них горит, и чуть что – попробуйте переставить.
Можно попробовать одновременно включить кондиционер и режим рециркуляции. Попробуйте поставить вентилятор на четвёртую скорость – запотевание должно пройти достаточно быстро.
Попробуйте поставить обув на наружном воздухе вместе с кондиционером – должно помочь.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
