Залипание передач Suzuki Swift
doc767
Происходит залипание на коробке свифт коробка робот при понижении передачи
например когда идет переключение с 4 передачи на третью автомобиль становиться в аварийный режим и на панели моргает цифра три через некоторое время на заведенном автомобиле вместо тройки загорается N и автомобиль снова готов к движению.
подскажите что делать и в чём проблема?
машина сууки свифт 2008 1,3 коробка робот
25.12.12  |
25.12.12 |
to doc767: Какой пробег?
Надо сделать диагностику и регулировку робота сервисным сканером.
doc767
25.12.12  |
25.12.12 |
делали и ничего не видят там
65 тысяч пробег
doc767
25.12.12  |
25.12.12 |
делали на сервисным центре
25.12.12  |
25.12.12 |
to doc767: 65 тыс возможно уже и сцепление пора менять.
Ранее регулировки делались? Подводка была?
doc767
27.12.12  |
27.12.12 |
едет нормально без рывков и трогание нормальное, одна проблема залипание передач с повышенной на пониженную
27.12.12  |
27.12.12 |
to doc767: Проблем может быть несколько:
- подача низкого напряжения во время переключения
- люфт привода переключения передач
- неисправность электродвигателя актуратора выбора передач
- неисправность датчика выбора диапазона
doc767
28.12.12  |
28.12.12 |
от чего бывает подача низкого напряжения во время переключения, по каким причинам?
неисправность датчика выбора диапазона где стоит этот датчик и как его проверить?
31.12.12  |
31.12.12 |
to doc767: Датчик выбора стоит непосредственно на актуаторе выбора передач. Причины низкого напряжения прежде всего в нарушении (окислении) контактов.
doc767
01.01.13  |
01.01.13 |
как устранить эту причину самому? и если да, то как опишите, подрбнее
doc767
01.01.13  |
01.01.13 |
буду очень благодарен
02.01.13  |
02.01.13 |
to doc767: Самостоятельно Вы можете отключить разъемы, прочистить все контакты, очистить грязь под пыльниками, проверить напряжение АКБ, зарядки и контакты на клеммах акб и в местах подключения минусового кабеля к кузову и двигателю.
doc767
02.01.13  |
02.01.13 |
может у вас есть скайп поговрить?
03.01.13  |
03.01.13 |
doc767: может у вас есть скайп поговрить? #
Все вопросы обсуждаются только на форуме. Коллегиально с участием экспертов.
doc767
04.01.13  |
04.01.13 |
какие разъёмы нужно отключать? и какие контакты нужно почистить?
04.01.13  |
04.01.13 |
to doc767: Разъемы непосредственно на кпп. Тщательно осмотреть разъем переключателя КПП. Выверните пыльник разъема и очистите там все от грязи. Если там будет влага - промойте спиртом.
