Звук из коробки Suzuki Swift
belik
Здравствуйте.
У меня машинка 2008 года с роботом. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Из коробки доносятся следующие звуки при движении (при нажатой педали газа): подряд 4 сигнала <пауза> опять 4 сигнала и т.д. Сам сигнал такой же, как при переключении рычага в режим заднего хода. Также присутствует запах гари в салоне.
На форуме нашел нечто похожее https://suzukiswift.ru/forum/post/69257.html?mf_id=175.
Сцепление ли это? И во сколько может встать замена?
Спасибо.
belik
07.02.12  |
07.02.12 |
Поправка.
Только что проехался. Кое что прояснилось. Звук раздается из блока управления, насколько я понимаю. Закономерности по количеству сигналов нет, пищит при нажатой педали газа. Один раз звук был, когда вообще ничего не было нажато. Скорость не влияет, обороты тоже.
08.02.12  |
08.02.12 |
to belik: Доброго времени суток. Дело электронщиков, советую показать машину толковым электрикам, пусть диагностят блок робота.
belik
08.02.12  |
08.02.12 |
Спасибо. В субботу поеду к официалам на компьютерную диагностику.
09.02.12  |
09.02.12 |
to belik: Проблемы с контактами или же самой проводки. После сообщите результаты.
belik
16.02.12  |
16.02.12 |
Починился. Попал на замену сцепления. 21000 р. Из них: 11000 - корзина сцепления и прижимной подшибник, 8500 - работа, остальное - замена масла в коробке. Чинился в "НЕОКАР". В "У-сервис+" говорили те же деньги, только: набор сцепления - 15000, работа - 5000.
Посоветовали каждое ТО (15000 км) регулировать сцепление не только электронно через блок управления, но и механически. Будет больше ресурс.
Вот так-то. Вторая машина Peugeot 206 того же года, пробег больше на 10000. Ниразу не регулировали ничего и проблем (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо) с трансмиссией не было. Однако манера езды на пежо резче.
16.02.12  |
16.02.12 |
to belik: Спасибо за отзыв.
18.02.12  |
18.02.12 |
to belik: Рад что проблема решилась.
