Замена датчика положени коленвала (ДКПВ) должна производиться только на холодном двигателе.
Для работы нам понадобится ключ с карданом и головкой на 10 и "ключ-трещотка" с головкой на 12 для откручивания фиксатора генратора.
Открываем капот и смотрим
Конечно, сам датчик не видно. Он находится в промежутке между генератором, блоком цилиндров и корпусом водяного насоса. Для удобства придется снимать ремни, направляющую генератора и отодвигать генератор максимально назад.
В установленном виде, онвыглядет так:
Ключ на болт крепления надевается наощупь и откручивается с достаточным усилием - к этому надобыть готовым.
Далее, отсоединяем контактный разъем и вытаскиваем датчик.
Сборка производится в обратном порядке.
Источник.
